Подбор двигателя M16A
GT100
8 Ноябрь 2013
NSGV 3D 2006г.
В блоке трещина по маслянному каналу. Сварка без вариантов. Поставщики по марке двигателя предлагают адекватный ценник от Liana, SX4, SEDICI, а иногда и от SWIFT. Родной бывает крайне редко и по деньгам - космос!!!
В каталоге сравнивал блоки, головы, поршневую ради интереса и оказалось, что не всё так радостно сходится. Подскажите пожалуйста наиболее подходящий вариант замены с минимальными "танцами". Предполагаю, что использовать крепления, поддон и ещё чего по мелочи возможно с родного мотора.
GT100
8 Ноябрь 2013
NSGV 3D 2006г.
Отпишу на всякий, может кому пригодится.
По каталогам реально прокатывает мотор от Liana RH416-5 E02.22. Потребуется переставить клапанную крышку, заборник, экран в поддоне и поддон. Разница только в номерах колена. Остальные номера (блок, голова, шатун, поршень) 1 в 1. Чем колена различаются ума не приложу. Возможно вес или размер, определяющий ход поршня?
