Глохнет после 2000 обор.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Шеви Трекер 01г. 2,0л, Артик кет ZR580EFI
Всем привет!
Расписываю ситуацию, перед поездкой залил в бак очиститель инжектора хай гир, проехал примерно 40-50км по трассе, при обгоне (обороты были в районе 3000тыщ) машину начало дергать и она прямо на ходу заглохла. Попробовал завести , не заводится. С попытки так 12-15 завелась. Коробку в D поехал, вроде нормально тронулась, начинаю разгонятся, и как только набирает чуть больше 2000 обор начинается опять -дергается и глохнет. Завел снова кое как, только с каждым разом все тяжелее и дольше. Приехал в сад, машинку в гараж и давай снимать бак, думаю раз так ведет то похоже фильтрам кирдос. За пару часов снял бак, вытащил насос- сеточка коричневая -- поменял но новую. Полез снял фильтр тонк очистки(металл. над мостом), попробовал продуть ради интереса, сил не хватило , он просто в ноль забит. Обрадовался думаю нашёл причину. Поменял на новый. Долгая сборка и установка бака на место. Поехал сегодня домой, проехал опять км 40, машина летит ,даже легче и быстрее чем раньше. И самое интересное начинается------ выхожу на обгон ,обороты ближе к 4,000 и опять такая же фигня, тыр пыр задергалась и почти заглохла. Ладно хоть обогнать успел. Встал на обочине ,пытаюсь завести, фиг, ваще ноль . постоял минут 10 , раза с 10 схватила и завелась. Начал движение, еду , на тахометре 1,5-1,7 оборотов, --- едет и минут через 5 снова тыр пыр и встал. Теперь остановка затянулась минут на 20 , снова кое как завелась. проехал еще пару км и всё ,теперь уже капитально встал. Подождал буксир, пока ехали на тросу я пытался завести ,он завелся)))) .
По приезду во двор ,я его завел, с первого тычка как говорится, разгазовывал, крутится до 5,000 оборотов, не каких намеков на тыр пыр. Постоял на Холостом минут десть, подхожу ,нажал на газ и снова чих пых и заглох с выстрелом под капотом. (как в карбюр машинах когда в карб стреляет).
Вот теперь пытаюсь найти связь между нагревом и паузами. Почитал много тем, к одной мысли не пришли----
--- либо датчик положения распредвала
----либо датчик коленвала
----либо банально Бензонасос
Помогайте друзья, тяжко без своего друга.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Так давление топлива в порядке ?
Так как пункт №2 не влияет на работу двигателя , я бы поставил на первое (33220-50G02)
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Почему дачтик коленвала не влияет на работу, он как раз вроде и самый главный в этом вопросе. Без него вроде не заведешь авто . Не будет сигнала на катушки . Или я ошибаюсь ?
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
ооо вон оно как.... Т.е. лучше сразу поменять распредваловский датчик? Потому что я тоже почему то именно на него и подумал, так как идут пропуски зажигания и стрельба в глушак. и обороты определенные (2000)
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
а номер датчика правильный? точно он идет на J20 движок? щас в экзисте хотел заказать .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Если с топливом все в порядке , то - вполне возможно .
Не ведитесь на заверения продавцов , что нужно обязательно приобретать целиком поз №11 http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=US&modeltitle=Vitara&model=SQ420&modif=05&gr=3&page=83&pagetitle=ENGINE ELECTRICAL (SQ420Q, SQ420L) .
Достаточно самого датчика 33220-50G02 . Он идет на большинство сузучьих рядных двигателей . Себе в свое время тоже менял - при перегреве барахлил .
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Подскажи плиз ,где он находится?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Alex_9
11 Ноябрь 2013
Шевроле - трекер
Вот теперь пытаюсь найти связь между нагревом и паузами. Почитал много тем, к одной мысли не пришли------- либо датчик положения распредвала----либо датчик коленвала----либо банально БензонасосПомогайте друзья, тяжко без своего друга.
Практически 100% - дурит датчик распредвала (ДПРВ)Вот тут о нем тыцА вот тут - моя эпопея.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
щас с ъездили с диагностом к машине, воткнули лаунч комп, ошибка сразу выскочила 0340-датчик распредвала. Съездил в экзисте заказал ,2р оригинал. будем посмотреть.
Alex_9
11 Ноябрь 2013
Шевроле - трекер
щас съездили с диагностом к машине, воткнули лаунч комп, ошибка сразу выскочила 0340-датчик распредвала. Съездил в экзисте заказал ,2р оригинал. будем посмотреть.
Кстати, интересно про ошибку. У меня при диагностике ошибка строго НЕ выдавалась, и говорили, что это - единственный недиагностируемый датчик, то есть если дохнет, а ошибок нет - то это он ;) Трекер старый, до 2000 года.
Для России и за срочность - цена нормальная, а если сильно не срочно - то есть цена вот такая.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
ну мы по ОБД2 универсальном режиме проверяли, что б не парится с протоколами, сузуковские протоколы он почему то не увидел.
Alex_9
11 Ноябрь 2013
Шевроле - трекер
Может, в этом и дело было, что в судзуковском протоколе этой ошибки нет? ;)
ЗЫ. Чтобы два раза не ходить. У меня через датчик распредвала еще и масло подтекало. Как оказалось - сифонило резиновое кольцо на датчике (33278-77E10), оно полностью закоксовалось и стало "пластмассовым". Цена ему 200р, посмотри, может заодно поменяешь.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
да у меня там всё в масле:(, но кольцо уже поздняк , заказ ушёл, фиг с ним на герметик посажу
Alex_9
11 Ноябрь 2013
Шевроле - трекер
Не, это две большие разницы!
Сам датчик холла придет с надетым на него колечком, и ставится на место легко и непринужденно.
А у меня текло из-под всего узла ДПРВ, там кольцо диаметром сантиметров 6-8.
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
аааааааааа, вон он чё. Блин:(. Может подберу на работе. Запчастями торгую ГАЗовскими
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Если будете снимать для этого корпус ДПРВ , как можно точнее пометьте его положение относительно ГБЦ . Выствить УОЗ потом довольно хлопотно . На некоторых авто отсутствует спецразъем для регулировки УОЗ с использованием стробоскопа . Без родного сканера можно сколько угодно крутить корпус , ЭБУ будет упорно поддерживать свои 13-14 градусов на ХХ .
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Да я не буду его трогать, нафиг, начитался аж страшно ездить на дальняк:).Шучу. Хороший авто. А если серьезно, масло на корпусе это канеш не есть гуд, все равно хоть чуть чуть но влияет на температурный режим . Почишу его снаружи ,думаю пока на этом останавлюсь
Marik-02
19 Июль 2013
Уфа
Забыл отписаться по своей проблемке, поменял датчик распредвала, всё гуд. полетела машинка. Открутил перегородку на моторном щите, для охлаждения. Думаю должно помочь
Alex_9
11 Ноябрь 2013
Шевроле - трекер
Спасибо за инфу!
Ну, я после замены датчика перегородку прикрутил обратно - 100-150 тысяч новый датчик отслужить должен, а фигни всякой в подкапотное пространство будет меньше сыпаться.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Сыпаться-то - ладно ...
Там забор воздуха в салон рядом . Мне нравится запах горячего двигателя при открытии капота , но постоянно нюхать это в салоне :negative: .
Да и эффективности кондиционера добавка раскаленного воздуха никак не прибавит .
Alex_9
11 Ноябрь 2013
Шевроле - трекер
Вот и я заглушку обратно поставил, как только датчик поменял.
p_rus
9 Март 2007
Волгоград
золотистый Grand Vitara'99 5дв J20A, раньше был Vitara'92 5дв G16A 16v
Глохла машинка когда ей пожелается. Началось зимой, поэтому непонятно был-ли там перегрев датчика. В этой теме нашлось решение! Аналогов 33220-50G02 полно у "дядюшкиАли", но ждать так долго уже не было терпения. Заказал здесь SZ2001SC фирмы VTR и О-чудо!- Сузука послушен и надежен как раньше!
