не заводится при минусе
Piter Pen
8 Ноябрь 2013
SGV кабрио 2003 г. Движок G16B
всем доброго времени! у меня СГВ кабрио 2003 г. Движок G16B. проблема такая - при минусе (на улице) не заводится. сразу заливает свечи. были поменяны все (или почти все) датчики, кроме дмрв. диагностировать никто не может, комп ошибок не видит. есть подозрения на дмрв - но менять как то наобум не улыбает, дорого. на сегодняшний день лечится продувкой цилиндров и скидыванием массы на 5-10 минут. может есть у кого какие соображения на этот счет - поделитесь пожалуйста! заранее благодарен!
Пы.Сы.: может кто знает где можно найти для покупки жесткую съемную крышу?
да еще забыл! насос меняный (2 раза для верности), свечи и провода высоковольтные тоже
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
ДМРВ при пуске не задействован . Принимаются во внимание только температура и положение педали газа . Если показания датчика температуры соответствуют действительности и после продувки (3-5 сек с полностью нажатой педалью - отпускание - завелась) заводится , похоже на то , что форсунки "текут" , или плохо отрабатывает РХХ .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Нет . Имеется ввиду , что при рабочем давлении в рампе , форсунки начинают пропускать топливо без команды на открытие .
Piter Pen
8 Ноябрь 2013
я так понимаю их на замену если это подтвердится?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
спасибо! буду делать, искать!
Удачи .
Если у Вас стоит новый бензонасос и можно быть уверенным в его обратном клапане , утечку форсунок можно проверить замером давления в рампе . После выключения зажигания (и остановке б/насоса) исправные форсунки долго удерживают давление .
Piter Pen
8 Ноябрь 2013
насколько долго? если ночь простоит а утром померить? или достаточно пару часов?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Если форсунки текут так , что мешают завести холодную машину - давление ощутимо упадет за 5 минут .
Piter Pen
8 Ноябрь 2013
да, прошу прощения! забыл упомянуть об одном факте. не задолго до заливания свечей начинают плавать обороты на холостом ходу. не знаю - насколько взаимосвязаны эти два факта.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Плавающие обороты - зачастую , признак грязного БДЗ или же грязного/неисправного РХХ .
Рассмотрим "холодный" пуск двигателя : при включении зажигания насос накачивает давление в рампу и через 3сек (если нет оборотов ) выключается . ЭБУ , проанализировав температуру и положение заслонки , выставляет нужное положение РХХ , т.е. обеспечит количество воздуха соответствующее количеству топлива , которое ЭБУ обеспечит временем открытия форсунок .
Любое нарушение этой цепочки - неправильно определенная температура , неправильное положение РХХ , неправильное количество топлива - приведет к неудачному пуску .
Есть еще призрачная возможность того , что в ЭБУ просто не внесены параметры "морозных" пусков - кабриолет все-таки . Но , насколько я понял , до этого машина зимой заводилась ...
Piter Pen
8 Ноябрь 2013
по поводу БДЗ и РХХ я думаю можно будет снять и почистить. может как то проверить на работоспособность - это буду выяснять. а по поводу параметров "морозных" пусков тоже были такие предположения, но с ними скорее всего будут сложности, поскольку наверняка придется лезть в прошивку...
Piter Pen
8 Ноябрь 2013
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
по поводу БДЗ и РХХ я думаю можно будет снять и почистить. может как то проверить на работоспособность .
РХХ снять , одеть на него разъем , включить/выключить зажигание , посмотреть на его ход ...
У меня исправный б/ушный от J20 2004 г.в. валяется (по-моему , они одинаковые с G16) , но у Вас в профиле не указано место дислокации .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Я уже и не помню , он у меня в багажнике лет пять проездил и больше года уже дома лежит ...
Где-то около половины от Эксистовской цены .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Мешать заводиться двигателю EGR может только зависшим в открытом положении клапаном .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Ну да . Вдруг , клапан завис в открытом положении = лишний воздух .
Правда , тогда ошибки должны быть . Да и у Вас , вроде , то что заводится после продувки - указывает на лишнее топливо .
