Подсветка кнопок управления стеклоподъёмниками???!!!
Fox©
20 Январь 2007
Может просто поменять на кнопки которые с подсветкой.
Может хто встречал????????
Как лечить????
А вообще будто в душу наплевали,неужто трудно было сделать.
Даже в "тазиках"кнопки и то с подсветкой.
Всё равно что нить придумаю.
На кройняк достану герлянды от ёлки и законектю(шутка:hilarious: )
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Как лечить????
ха, потихоньку народ начинает присоединяться к моим "наблюдениям" :=))))
я разбирал дверь, не до винтика, но мне показалось, что кнопы сделаны единым блоком, к которому идут два разъема-гребенки, на остальных дверях - по одному...
так что сомнения у меня, что отдельно кнопы можно деинсталлить
а отсутствие подсветки бесит настолько, что слов нет
сегодня в темноте не мог заблокированное правое стекло отключить и открыть пообщаться, чел ждал в недоумении...
это даже не на спичках, а на фантиках экономия блОЙ Блиииин ин
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Мое мнение, что подсветка нафиг не нужна не на дверях не на руле. Это организовывает водителя во время движения не на кнопки пялиться а ориентироваться так сказать на ощупь, тем более расположение запоминается с первой поездки.
Касаемо подвсветки кнопок на руле, оправданно например на маздах, где все кнопки плоские и на ощупь сразу не поймешь.
Похоже еще одна микрокомплектация или накосячил про разборках с музыкой, у меня при заблокированных стеклах все четыре стекла продолжают открываться/закрываться с водительской двери.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
что-то ты меня напряг
пойду посмотрю еще раз
возможно, я давил заднюю, а думал, что переднюю, несколько раз так путался, смотришь на одно, и не видишь, что открывается другое...
ОК, могу согласиться, что это задумка такая - типа на ощупь, чтобы внмание не распылять
тогда
1. Корректор фар какого хрена темный? Тоже на ощупь лазать там?
2. Немцы клали на "распыление внимания"? Вот дураки!
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
тогда
Коректор фар выставляется после загрузки и перед поездкой . Нефиг его во время движения трогать . В мануале все прописано .
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Павел(prapor) написал(а):
В мануале все прописано.
Кстати прикольная штука мануал :)))
Стр.1-36:
Срабатывание механизма сопровождается характерным
звуком и выделением дыма. Это не свидетельствует о пожаре в автомобиле.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Стр.1-36:
В родном мануале на Ауди было написано - совершать движение необходимо крепко держась за руль и широко смотря вперед...
возможно, перевод такой, но тем не менее...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
creep написал(а):
Стой, не ходи! Это на другой машине так работает, здесь все блокируется :))
пуганул!
то есть мне надо на ощупь открыть стекло, как оно не открылось, нащупать кнопку блокировки, понять нажата она или нет, отключить блокировку и снова слазать нажать кноп?
И все на ощупь?
Как говорят в олбании - канструируйте исч0!
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
На самом деле так преднатяжитель ремня безопасности срабатывает в момент удара :))
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Я уж грешным делом подумал , что коректор фар :hilarious: .
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
Как лечить????
Потеплеет, думаю разобрать дверь ,проверить и впаять во все кнопки диоды, чтоб видно было...
а может заказать еще 6ть кнопок auto и поменять везде? и пусть думают что авто везде :)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Тогда не 6 кнопок авто а 6 блоков водительской двери с кнопкой авто. Из всех дверей кроме водительской придется тянуть провода для подсветки.
