Течёт крыша))
MOE
5 Июль 2013
suzuki wagon r+, 2004, 1,3, М13А, АКПП, Венгрия
После сильных дождей, во время движения, с козырька от солнца пассажира упала на сидение капля воды, затем, ещё одна. Место крепления влажное, приподнимал слегка обшивку у лобового стекла, тоже. На потолке, в районе передних сидений были жёлтые пятна, сначала внимания не обратил, теперь задумался.Насквозь пока обшивка не промокла. Откуда может течь?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Вау!!
Насчет рейлингов не знаю, как они там встремлены в крышу, а вот может быть у вас лобовое стекло не оригинальное, битое, и некачественно вклееное (либо было вклеено качественно, но в не до конца выправленный кузов, допустим, после переворота)?
Поищите там... можно пролить духами по шву стекла, понюхать в салоне через день - оттуда или не оттуда...
Если найдется дырка, чего вам очень желаю, - закачивайте туда герметик медицинским шприцем, но!! железно запомните одно - ни в коем случае не герметики уксусного отверждения, они в этих случаях проедают краску, место получается влажное, через год буквально там будет дыра!
Только герметики нейтрального отверждения. Вообще люди рекомендуют акрил, но это вещь весьма плохо стынущая в замкнутых пространствах, поэтому наверное порекомендую казанский белый силиконовый герметик, отверждаемый от влаги воздуха, эта штука проверенная тем, что достаточно в тюбике даже маленького прокола иглой, чтобы через месяц весь тюбик застыл...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Точно после сильных дождей?
В месте где крепится козырек, самое низкое место в машине, туда все стекает, у меня при резком перепаде температур (машина стоит на улице), там скапливался конденсат, тоже подкапывает иногда.
Но если после дождей, то скорее всего придется снимать релинги и герметизировать их, где-то спереди они подтекают.
MOE
5 Июль 2013
Спасибо! Думаю, это не конденсат, сегодня дождь, не особо сильный, но покрытие от плафона и под пассажирским козырьком сырое. Духами шов побрызгал, крыша, вроде, не мятая, стекло менялось перед покупкой, но следы протечек уже тогда были. Было ли оно родным до замены-хз. Пардон, а разве стекло не ниже крыши? Мне кажется затекает не только при движении. Ещё беспокоит антенна, но в такую дырку маловероятно, что столько затечёт.
Релинги-очень похоже, там как раз стоки. Как их снимать? Нужно ли снимать обшивку салона? Какие есть хитрости?
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
У блин... никто тут наверное... курите мануал, здесь выше есть прилепленная ссылка на торрент с мануалами. Для дилеров, по ремонту машины.
MOE
5 Июль 2013
Раскурочил обшивку впереди, чтоб рука пролезала. Обнаружил, что сыро только спереди, прямо капли висят. Особенно под антенной.Наивно думать, что дело в ней, хотя она прокручивается легко, но открутить не смог. Антенна марки "Триал" или "Триада" Не заметил креплений. Задумался о конденсате, но тогда это должно быть массовым явлением?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Загоняешь машину в гараж, сушишь и, чтобы не думалось об антенне, промазываешь стык герметиком и снаружи, и изнутри. Дальше будет видно.
MOE
5 Июль 2013
Промазал, антенну поменял на новую, заехал на мойку-нет течи.)) Собрал, поездил-сухо. Забавно, но дело оказалось, видимо, в этом. Один недостаток, радио стало плохо ловить, но разбирать и выяснять сейчас лень, может с герметиком перестарался))
Vedrovod
23 Март 2014
г. Омск
Suzuki Wagon R Solio 2001г.в.
Проблема с конденсатом на моем автомобиле тоже весьма актуальна, зимой при въезде/выезде из теплого бокса в салоне лил дождь, нашел на дроме в отзыве на 150 короллу как устраняются такие вещи, все очень просто, надо залепить крышу теплоизоляцией, и козырьки перестанут плакать.
