Круче бортового компьютера
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Не диагностировал ли кто машинку с помощью компьютерных программ и ноутбука или КПК с какими-нибудь адаптерами - это круче бортового компьютера?:thumbsup:
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Хорошо бы, вот только где взять бы эти самые программы? Я лазил по инету нашел только на ниссан, да и то только для OBDII. Для OBDI ничего подходящего не нашел.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Может сделать аналоговые входы в комп - какую-нибудь измерительную плату расширения и самому прогу написать с выводом на временные графики. Есть же PCI плата - осциллограф, вроде. Получаются неограниченные возможности.:thumbsup:
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
А не проще готовый провод купить?
Я покупал за 1500 рубликов, но он для USB, а если для Com порта, то гораздо дешевле обходится.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот хорошие адаптеры и программные модули, но как их приспособить к сузуке 91г? Может какие-нибудь дилерские проги есть?
http://acelab.ru/products/autoserv/avtoasscan.html
Вот опеля любые диагностируются (какой-то GM OBD1 у них был):
http://acelab.ru/products/autoserv/avtoasscan.unitOpel.html
Вот штука хорошая - USB осциллограф , но похоже с OBD2 (после 96г):
http://lptosc.narod.ru/index.html
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
усб осцилограф тебе подойдет в любом случае. там не нужен обд. принцип основан на считывании показаний с датчиком. я бы сказал что круче чем обд тетсер потому как дает возможность тестирования датчиков со 100 прцентной точностью.
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Так...хорошо...теперь подскажите где в диагностическом разъеме (4 контакта) найти К-line а еще лучше L-line? Если таковые там присутствуют, то дело осталось за малым-собрать схему. А прогу можно попробывать универсальную, например вот эту: http://www.minskaner.narod.ru или посмотреть здесь: http://www.minsk555.narod.ru/software.htm
vladimir.msm
1 Март 2007
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
если ты нашел такие проги то найти распиновку обд разъема не проблема.
правдауказанные проги неработают. работает скантехтул.
mickle
15 Декабрь 2006
Насколько я понял из сервисмануала, на сузуках K-line усть только в разъеме OBD-II. (16 контактов, кажись)
У Вас этот разъем - панелька самодиагностики. Закорачиваем контакты, Вспышки лампы считаем, код ошибки узнаем.
mickle
15 Декабрь 2006
А что за зверь этот тул?
Сссссылочку можно?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А вот нельзя ли загнать показания датчика в звуковую карту и смотреть сигнал в музыкальном редакторе (типа качественной звукозаписи)?
Получается одноканальный осциллограф с неограниченными возможностями. :thumbsup:
А то про OBD до 96г - какие-то сплошные пугалки - не читается и не будет читаться мол, хотя на сервисах сканируют как-то.
Вот ещё к-адаптер и проги с форума мицубиси:
"Вот что у меня получилось:
схема адаптера тут: http://www.autoelectric.ru/diagnostic/k-line/k-line.htm
программу использовал эту: http://www.minskaner.narod.ru/obd1260.zip
и вот эту: http://techdiag.co.uk/obdscantech/ScanTechProject.rar
обе программы работают.
Для OBD2 сделали даже bluetooth - адаптер - смотреть через сотовый или КПК:
http://www.check-engine.ru
Но для сузук сделали прошивку адаптера только для лианы 2006. Абидна, слушай.Ууууф блин
Вот такие бы проги заиметь:
http://www.obdscantech.cjb.net
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
с зузукой работает скантехпрожект. с твоим годом думаю врядли будет работть
скантех проджект есть у меня могу выслать.
особливо если найдешь у себя такой разъем
http://www.ardio.ru/obd2.php
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Спасибо, разъёма OBD2 нету и на табличке нет OBD2.Ууууф блин
Есть диагн. разъёма ABCD, разъём для регулировки зажигания ABCD, разъём для подключения тестера 2-5,7-10.
На схеме есть 3-проводная отводка от разъёма для подключения тестера - "диагностический разъём ALDL" написано (где-то видел ALDL кабели для GM и вроде Suzuki - может есть совместимость с GM OBD).:thumbsup:
USB осциллограф на 4 канала люди покупали и ругали - кривой софт и сигналы с общей массой.
Есть возможность ввода в комп самих сигналов - в несколько звуковых карт, например, и анализ в музыкальном редакторе.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Похоже на Витарах до 96г тоже реально продиагностироваться - у нас два разъёма рядом с компом, как на опелях, шевроле, ниссанах до 95г (стандарт General Motors) - 12-штырьковый OBD1 и 3-штырьковый ALDL. Те же K и L линии, но с другим напряжением.
Есть адаптеры ALDL OBD1 и софт (Dos,Win)::thumbsup:
http://maslov.com.ru/
http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
http://www.obd2allinone.com/sc/toplevel.asp?cat=2
