Добрый день! Поделюсь инфой из личного опыта, может кому-нить и поможет)))) На днях возникла проблема - погасла лампочка габарита на переднем бампере. Снять разобрать - дело десяти секунд. Но, с устранением неисправности возникли трудности - окислился один из контактов да так, что при попытке извлечь старую лампочку она рассыпалсь в руках. После извлечения ее остатков и очистки зеленого налета искомый контакт просто отвалился. Обзвон авторазборок и магазинов результата не принес - нужно детали не было, а если и были то без цоколя. Мне повезло, что сам цоколь остался цел. Поэтому взял нашу клемму, стоимость - рупь пучек)))), для плоских маленьких контактов, обрезал верх и слегка подогнул две завитушечки, как раз под размер ламочки. Вставил самоделку, пришлось при помощи плоской отверки слегка еще разжать контакты, соеденить провода и собрать габарит. Вуаля - все работает!
