Обогрев заднего стекла
Ezdakov_dz
10 Ноябрь 2013
г.Дзержинск Нижегородской области
Wagon R+ I, 98 г.в., K10A
Всем привет. Недавно взял вагон. Машинка очень нравится, но есть косяки... Один из них - не работает обогрев заднего стекла. Даже лампочка в кнопке не загорается. Предохранители под капотом проверял - вроде целые.
Может кто сталкивался?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Хм... в приклееных темах есть ссылка на торрент со схемами... только там надо искать именно на вашу модификацию. Это на 1-2 странице альбома: применяемость по моделям.
Я сейчас гляну, у меня вроде была такая схема...
Ага, все понятно. У вас накрылось, видимо, реле:
по схеме реле номер G01-1 , с символом обогревателя заднего стекла.
Ищите его! Вероятно, под капотом.
Питание идёт на обогреватель так:
этот самый выключатель имеет запитку от того же самого предохранителя, что и вентилятор печки. Если печка дует - он цел.
Далее идет обмотка реле включения обогрева заднего стекла.
Но силовое на обогрев берется с другого - индивидуального предохранителя на 15 ампер, маркированного как REAR DEFOG - вероятно тоже под капотом. Проверьте его. И реле тоже.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
(кстати там есть проводок ответвления к мозгам машины; в свое время удивило - по OBD-II профессиональный сканер показывал включен ли или нет обогрев заднего стекла, включен ли или нет кондиционер, включен ли или нет вентилятор печки. Но раз у вас лампочка в выключателе обогрева не горит, то дело либо в предохранителе том на 15 ампер либо в реле. )
Ezdakov_dz
10 Ноябрь 2013
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
ВОТ !!! http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1521316
Сразу скажу - все переводные цветастые русско-язычные книги от издательств можно сразу уничтожить! Потому что содержат полнейший БРЕД!! А электросхемы в известной нам книге по Агиле-Вагону это неописуемая феерическая мерзость, к тому же неполная на 70%. Качайте торрент, идите сразу в папку англоязычных мануалов по ремонту, там ищите тот пдф-документ, который подходит к ВАШЕЙ модификации Вагона, модель нужно узнать заранее, есть в сети расшифровщики VIN ов - только через них. У меня, например, модель RB413, а какая у вас не знаю.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
model WagonR+
modif E02,19
vin jsaema61s00116265
color 0FT
engine_no K10A-157352
model_spec HRG37CA19
subcolor D10
transmission_no
Modifcode HRG37CA19
H Body Type
R Model Series
G 4 seater, 5 door
37 4 cycle, 4 cylinder, 1000cc engine and floor shift type 5-speed transmission
C GL grade W/SINGLE AIR BAG
A Type 1 model
19 E19 Belgium
NO AIR CONDITIONER
TEMP/PRESSURE COUNTER MEASURE FOR VERY COLD COUNTRIES
CAR: TIRE; 70RADIAL, WHEEL; DISH
TRUCK: TIRE; FR78, WHEEL; 8-SPOKE
ANTENNA ONLY
OWNER'S MANUAL IN ENGLISH/FRENCH/SPANISH
че-то я номер модели не найду! ... знатоки, помогайте !!
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Очень осторожно выражу предположение, что у вас модель машины - SR410
sergej0607
21 Ноябрь 2010
ижевск
сузуки вагон р+ 2000г. к10а, кузов ma63s, правый руль, япония, дв.1литр
добрый день, проверьте проводку в резиновой гофре между дверью багажника и кузовом.в основном там провода перетерает.
Ezdakov_dz
10 Ноябрь 2013
В гофре нормально с проводами, а вот трубка омывателя именно там прохудилась. А обрыв цепи обогрева нашел под обшивкой двери багажника. Там пластиковая фишка даже расплавилась. Теперь обогрев работает, только одна нитка накала не греется и не горит в кнопке лампочка, когда включаю...
