"Закидывает" стекло :((
A
AAP
Всем доброго дня!
На шоссе на скорости забрасывает грязной водой водительское стекло (слева) :thumbsdown:
Кто как решил проблему? На "мицубиси" ставят такой маленький "прыщ" который отводит воду.
Ветровики не нравятся
Спасибо.
mrBlizzard
22 Октябрь 2006
160
Москва СВАО
НСГВ 5D АКПП (продано)
AAP написал(а):
Всем доброго дня!
Спасибо.
+1 Напрягло в выходные.
Gennadiy
15 Ноябрь 2006
Донецк
NSGV 2006 AT 2.0
А как по мне , проблема в "родной" резине - она сильно бросает воду вперёд. Сейчас езжу на зимней резине - этой поблемы нет.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
У Меня родная резина и она не забрасывает стекло, а вот дворник действительно всё «смахивает» на водительское стекло.
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...ни резина ,ни дворник тут не причем!-это воздушные потоки-не правильно организованы!(видно точно нет аэродинамической трубы...)
Датчанин
2 Август 2006
930
Труба у Suzuki хоть и не своя, но есть. Просто испытаний с водой не проводится. Лечится просто - возьмите японский ветровик на экзитсе, если очень напрягает. Но он беременный и внешний вид реально портит. В принципе все дело в углу наклона лобового стекла.
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...дело в корпусах зеркал!в их размерах и на сколько они глубоко посажены в корпуса-при движении создается разряжение и просто засасывается вода и грязь на стекло и на само зеркало...на трассе в дождь грязь ехать -испытание-я каждые 50 км останавливаюсь протираю,если не помогает подогрев зеркал....
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
вот это номер!!!
такая красавица новая витара и такой косяк!
Это у всех так?
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Грандовая Нью-Сюзи азур 2.0 АТ тряпошная, еще сзади такой фаркопчик приделан! И мухоотбойнег, а как же!
anatol написал(а):
...-я каждые 50 км останавливаюсь протираю....
Далекий друг, давай поищем в этом плюсы - отдыхаешь и восстанавливаешь кровообращение!
:thumbsup:
A
AAP
Может приклеить такой-же черный "прыщик" на стойку??
Будет ли он отводить воду?молотком с
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
awerest написал(а):
вот это номер!!!
Это у всех так?
Не знаю, у меня не забрызгивается, ездила пару раз к тетушке в Подмосковье 80км в одну сторону по Ярославке. Грязь на дороге была, но стекло боковое совсем чуть-чуть забрызгалось. У меня, правда, дефлекторы на всех боковых стеклах стоят, но вряд-ли это они помогают.
НСГВ, 5 дверей, АКПП
Kelkin
4 Апрель 2006
122
Живу в Подмосковье, каждый день по трассе, водительское стекло "закидывает" грязью очень сильно на скорости. Думал решить эту проблему установкой дефлекторов. Так помогают дефлекторы или нет?
Чешу репу.
vitario
26 Декабрь 2006
169
Перловка
нет не помогают, ответственно заявляю, как владелец авто с оными!!! не знаю как без них, может то-же самое, а может и вобще попа!!! так как на НСГВ без дефлекторов не ездил!!!
Kelkin
4 Апрель 2006
122
Спасибо, подскажите, пожалуйста, а какие у Вас дефлекторы?
Видел два вида дефлекторов. Одни заканчиваются, не доходя сантиметров 10-15 донижнего края стекла (у зеркала), а вторые доходят да самого угла.
Rammstein
12 Январь 2007
604
А какой от них толк, от этих дефлекторов? Чтобы не сквозило при открывании окна? Для курильщиков? Или еще для чего-то? Кстати, как они крепятся к двери?
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Например, чтобы в дождь не капало.
К двери крепятся двумя способами
1. Клеятся снаружи
2. Вставляются в желоб окна (оригинальные дефлекторы, те которые до самого низа зеркала)
Rammstein
12 Январь 2007
604
Бывает летний грибной дождик, а может быть и холодный осенний ливень с сильными порывами ветра...
А если серьезно - я так и не понял, для чего они нужны, ваши дефлекторы. :D
Kelkin
4 Апрель 2006
122
ИМХО По идее, вода, которую "скидывают" дворники, должна не попадать на боковое стекло, а утекать по дефлекторам назад. Ещё, надеюсь, они помогут в более долгом загрязнении боковых окон на трассе. Также, можно чуть-чуть открывать окна в дождь.
fast
14 Сентябрь 2006
Белая Дача
В свое время при тонировке сделал заодно и антидождь в автосекюрити. Сказали что какой-то спец состав, а то что в магазинах продается типа фигня. Гарантия типа на 25 тыс. пробега.
Делают на лобовое и 2 боковых стекла. Попросил заодно сделать и на зеркала (жалко им что-ли?) - сказали что нельзя. Почему? - не стал выяснять.
Рулезная фича!!! При движении во время дождя дворники стал включать намного реже - капли просто утекают на крышу :thumbsup:
Что касается боковых стекол - там где сделал антидождь стекла остаются относительно чистыми намного дольше. Вода с грязью реально быстро стекает вниз не оставаясь на стекле. Это особенно заметно на мойке когда керхером обдают - стекла которые не обработаны все в крупных каплях воды, а на обработанных вода ручьем не задерживаясь стекает и оставшиеся капли очень мелкие.
Так что советую :thumbsup:
