Должен ли быть фильтр под обшивкой багажника?
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
Suzuki Liana, 2007 год, 2WD, 1,6 л, 107 л.с.
Менял вчера самоустановленный прежним хозяином парктроник, не работал должным образом! Блок у него был спрятан под обшивкой багажника справа! Пришлось соответственно снимать ее и после снятия увидел в кузове за обшивкой квадратное отверстие, там пластмассовая рамка (также я так понял она справа под задним бампером находится), но! В ней пусто! Кстати и провода от парктроника через эту дыру и уходили к датчикам. Так вот, там должен быть какой либо фильтр, сетка или еще чего-то? Вокруг этой рамки само собой все в мелко дисперсной грязи, походу влага с пылью!
Если что-то должно быть, то можно номера деталюшек?
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
там быть нечего не должно,оттуда воздух только выходит(должен-же он куда-то деться когда дверью хлопаем ,печка дует и т.д)
5,203
Там действительно стоит просто пластиковая рамка-решетка, но с наружной стороны должна быть на ней резиновая шторка, которая выпускает воздух наружу, но внутрь не пускает пыль и грязь. Это окошки для выхода приточного воздуха, попадающего в салон через печку. Часто через это окошко прокладывают провода парктроника, при этом по глупости просто отрывают резинку и открывают доступ грязи под крыло. Не стоит так делать.
77330-54G00, цена 400-600 руб.
