Повышенный расход на СГВ
Harris
28 Февраль 2007
Добрый день!
Неделю назад в семье появился Suzuki Grand Vitara, 2001, 2.5 V6, AT
Накатали только один бак пока, но получился странный расход - около 27 литров на сотню.
Полный привод использовался около 10 процентов, в основном езда по городу.
В связи с этим вопрос - куда в Петербурге ехать диагностировать авто, сколько выйдет по деньгам.
ЗЫ. Прочитал подобные ветки, ясно, что причин проблемы может быть много, теперь нужен грамотный мастер.
ЗЫ2ю Заранее спасибо!
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
Harris написал(а):
Добрый день!
если 27, то suzuki-нева на дунайском. заодно полную диагностику не помешает ;)
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
холод+прогрев+ полный привод+ нагрузка+ тапка в пол= бОльшой расход.
Для зимы (-15 и ниже) у наших машин - имхо, стандарт литров 18-20.
p/s/ а как расход считали ?
Harris
28 Февраль 2007
Холодов не было, -12 -8
Полный привод процентов 10
Нагрузки нет - пассажир + водитель
Тапки в пол нет - Женщина за рулем :D
Расход просто посчитали - проехали полный бак до красной зоны (там где уровень топлива), заправили до полного, поделили кол-во литров на кол-во километров по одометру
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Зделайте эту процедуру 2-3 раза,поменяйте АЗС,по одному разу судить не стОит.
Могет всё не так-уж страшно.
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Очень много! Может на самом деле не одометр в милях? У меня сейчас расход 13-14л
XomiX
31 Январь 2007
23
Вот такая история:
SGV юзаю чуть более пол месяца.
Изначально расход был около 18-19 литров (и это при 80% движения за городом). Аж страшно стало!!!
Сделал промывку инжектора, замену свечей. Теперь кушает около 14 литров (искатал только один бак, поэтому результат приблизительный). Значительно лучше, но мелькали цифры 10-11 литров. Вот это было бы совсем отлично. В ближайшее время собираюсь поменять жидкость в АКПП, думаю должно дать небольшой результат.
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Обычно в таких случаях советуют:
1. замена свечей.
2. другой бензин.
3. проверка катализатора, воздушного фильтра (не забился ли).
4. проверка датчиков кислорода (их там 4).
5. проверить накат.
6. компрессия
7. ...
если все ок - к грамотным людям на диагностику.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Поставить в нейтраль и катиться сколько проедет - обычно чувствуется если машина излишне сильно замедляется, и тогда уже надо искать причину замедления.
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
растормаживаются ли колодки полностью при отпускании тормоза.
если нет - сильно греются колесные диски
Harris
28 Февраль 2007
Господа, большое спасибо всем за участие! Проблема оказалась в банальной глупости! Действительно, одометро в милях!!! :D
Сделали тестовый заезд на 50 миль, по городу, вечером, пробок нет, но город не пустой. Расход получился вообще 10.5 литров / сотня. Вообще сказка :D
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Это сказкаОх ёёё, не :D
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Санкт-Петербург - Москва
SGV, 1998 г.в., 2.5 V6
Maykll написал(а):
Расход получился вообще 10.5 литров / сотня. Вообще сказка.
Брехня...
По пустому городу без пробок на качественном топливе - теоретически возможно ;)
Xsen
29 Март 2006
729
70
А может и так... Щас гугль спросим...
Ага вот нам википедия пишет
Британская и американская: 1 миля = 8 фурлонгов = 1,6093 км
Морская: 1 миля = 1,852 км
Спидометр разумеется в сухопутных милях... :D
А 1.68 это плод поспешного умозаключения ;)
mickle
15 Декабрь 2006
Расход по городу 20 л/100км.
Замена свечей и фильтра, а также всех жиж эффекта не имела.
Скорее всего, дело в датчиках (расхода воздуха, температуры, кислорода, хх), возможно - в форсунках.
Если ездить как старый гриб, то в лучшем случае - 17 л на сотню
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
У меня расход по городу последние 2 месяца - ~17л/100км стабильно.По трассе - 8-9 (если ехать 80-110км/ч). Лишних 3-4 литра на сотню или 30-40 на 1000км меня абсолютно не парит как-то (даже без учета того, что зима). Все-таки машину брал для комфортной езды в любых условиях. Если посчитать, то получается переплата при каждой заправке полного бака около 200р. Мне обычно хватает бака на неделю (10000р. в год). Подсчитал тут, что полная диагностика, промывка инжектора, а потом и все остальное (катализаторы, датчики кислорода и т.п) выльется намного больше по деньгам, а, главное, по времени (за которое можно еще что-нить заработать или хорошо отдохнуть :) ). А с учетом пробега и года (2.5L AKKП 2000Г 103000км.) для меня сейчас главное, чтоб все узлы работали, как им полагается. И если НОРМАЛЬНАЯ (не путать со считыванием ошибок ЭБУ), с графиками, распечатками и сравнением с эталонными показателями, диакностика показывает, что авто в норме, то я склонен ей верить.
