Подбор резины и дисков на X-90
3LekZendeR
24 Ноябрь 2013
Suzuki X-90
Доброго времени суток, форумчане!
На лето планирую поставить АТ резину, нужна помощь по подбору размера резины и дисков, а так же по тем изменениям которые будут необходимы чтобы резину поставить. Обо всем по порядку:
Штатная резина 195/65 R15, смотрел зазор когда руль выкручен практически до упора, до подкрылка остается не более 1-2 см, резину планирую ставить либо от 205/70 R15 до 215/75 R15, если говорить о последней (BF Goodrich AT) увеличение клиренса согласно калькулятора составит ~35 мм, увеличение ширины - 20мм, следовательно по моим прикидкам покрышка будет задевать подкрылок как минимум.
Ну и немаловажен вопрос по дискам, какой вылет брать для такой резины? Как отделаться "меньшей кровью" при установке? Поможет ли лифт подвески или кузова поставить резину без резки арок?
Буду признателен за советы.
ёжик 63
18 Февраль 2014
Одесса
sidekick 1990 1/6
Откройте глаза. Сей час стоит резина Р 245/70 R15 ( довольно таки широкая)буду менять
На запаске стоит 215R15
маркировка диска TI5 x 5 1/2 JJ DOT ("рисуночек") 11 89
вопрос : диаметр и допустимая ширина шины для этого диска.
так как я понял только последние символы - 5 болтов под шпильки 112 , JJ -обозначение для вне дорожников,
дот ,месяц и год выпуска диска.
ёжик 63
18 Февраль 2014
Одесса
sidekick 1990 1/6
Спасибо ,но прошу разжевать ,так как немного принял на грудь, диск под какой диаметр и граница ширины от и до
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
3LekZendeR, отпишись как поставишь. Себе хочу 215/65/15. на 13мм больше в диаметре штатной 195/65/15.
Ни как не могу решиться, брать /не брать
