указатель уровня топлива
Малыш-228
18 Сентябрь 2013
Джимни 2004 г.в. двигло М13А.
Сузуки джимни 2004 г.в. Когда выключаешь зажигание указатель показывает сколько в баке топливо, хотя должен упасть на ноль. В чем причина неполадки,где что отвалилось подскажите если кто сталкивался!?
КоломВбок
25 Апрель 2012
Suzuki Jimny Wide. 1.3л АТ 1998г.
ничего он не должен) на всех джимах так. у меня 98г. и тоже не падает. падают только температура и тд
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
Она ложится, но не сразу, т.к. там ИМХО нефиговый конденсатор в интеграторе стоит, чтобы стрелка не скакала на ямках.
А лампочка - желтая с силуэтом бензоколонки, справа внизу на приборке.
Ренат72
18 Февраль 2014
джимни 2003.левый руль
поиском не нашол ответа,появилась таже проблема ,когда выключаешь зажигание указатель показывает сколько в баке топливо, хотя должен упасть на ноль, все бы ни чего ,но показывает как хочет ,то полный ,то полбака при полном (( джим 2003 года ,подскажите где посмотреть контакт или что может быть ?
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
suzuki jimny 1999. белый.механика .
может кто подскажет лампочка о низком уровне бензина вообще есть у джимов старых 1999 год? прежний хозяин сказал, что нет. но как то слабо верится. может просто она не горит у меня
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
нету я комбинашку снимал
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
от спасибо. подрулевые переключатели хоть раз снимал ? я просто в тупике. надо снять разобрать реле дворников и не пойму надо ли руль снимать. просто верхняя крышка не снимается через верх. края в руль упираются. боюсь сломать
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вот с этим не подскажу верхнюю пока не снимал.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Может поможет
http://www.grandvitara-club.ru/pole...vlenie/99-zamena-podrulevogo-pereklyuchatelya
Ренат72
18 Февраль 2014
подскажите пожалуйста ,при включение зажигания ,стрелка уровня топлива должна подниматься ? у меня стоит на месте что при выключенном ,что при включенном (на понедельник договорился с автоэлектриком чтоб посмотрели,а по стрелки ответить не смог )
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
у меня так же . стрелка всегда показывает уровень топлива. даже когда машина стоит и не заведена. такая ж штука была на первом РАВ4.
Ренат72
18 Февраль 2014
glorious, спасибо за ответ ,успокоился) просто при заправке полного бака ,не всегда показывает что он полный (в последний раз показывало чуть больше половина,что и потревожило меня)
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
он сразу после заправки и не покажет полный бак. стрелка постепенно подниматься будет
Ренат72
18 Февраль 2014
не показал и на следующий день (заправился с вечера ) ,купил джима недавно , и помню по началу что стрелка зашкаливала даже ,а тут..
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
видать тогда неисправность .понаблюдай. может чего заедает. датчик например
