Микpосколы на лобовом стекле!
XomiX
31 Январь 2007
23
Может быть от времени, может от Московских дорог, а может и еще от чего...
В общем такая штука: все лобовое стекло в маленьких микросколах, которых в пасмурную погоду даже и невидно. А вот как солнышко в глаз засветит - тьма тьмущая!!! Маленькие маленькие точки по всему стеклу, как будто от ударов маленьких камешков, создают жутко неприятные ощущения и ужасно ухудшают условия видимости!!!
Когда то давно слышал, что есть какие-то полироли (или что-то подобное) для стекол, которые эту проблему, собственно, способны решить? Или все - йок, стекло под замену??? Кто сталкивался - подскажите!
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Re: Микосколы на лобовом стекле!
Присоединяюсь к вопросу.
Говорят, что при полировке всего стекла создается неправильное светопреломление или что-то типа этого. (видимо невозможно идеально отполировать такую поверхность).
А вот одичные сколы было бы здорово убрать.
Robin562
6 Декабрь 2006
Н.Новгород
Полировка применяется при утере прозрачности стекла в результате потертостей и мелких царапин на стекле, полировка со шлифовкой - при глубоких царапинах.
Процедура полировки стекла включает в себя : подготовка стекла к полировке, нанесение на стекло и шлиф машинку полировочной пасты, полировка, мойка стекла.
Преимущества полировки стекла по сравнению с его заменой:
1.полностью восстанавливается прозрачность стекла.
2.устраняет радиальные царапины от щеток
3. При устранении мелких повреждений (когда производится только полировка стекла) стоимость ремонта ниже стоимости замены стекла.
4. Исключаются негативные последствия некачественной замены стекла (протечки, напряжения стекла ).
Недостатки :
1. При снятии слоя стекла в процессе шлифовки возникает некоторое оптическое искажение, пропорциональное толщине снятого слоя стекла (в процессе полировки снимается незначительный слой стекла, и искажений практически не происходит).
2. Полировка стекла с предварительной его шлифовкой имеет достаточно высокую стоимость и не всегда рентабелен.
М.б. стекло заменить ?
XomiX
31 Январь 2007
23
А самостоятельно это сделать можно?
И какая цена вопроса если в сервисе делать?
