датчик температуры о.ж
  • Автор темы mehanik196019
  • Отслеживают тему 3
M
mehanik196019
всем привет расскажу по порядку как я справился с проблемой которой болеют многие м13а у меня джим 2002 года заболел так заводиш работает как часы но стоит проехать набрать рабочую температуру как начинает сбрасывать обороты.оказалось движка кидает доп.топливо думая что он холодный(неверная команда с датчика ож.на мозги.хочу оговориться датчик с тремя контактами.и вот сопротивление на зеленочерном контакте дает ложную инфу.и движку трясет.отсюда перерасход.сначала после прогрева скидывал разьем с датчика.но потом надоело поднимать капот.разрезал зеленочерный провод и вывел 2 конца в салон прикрутил выключатель.движка холодная контакты замкнуты .нагревается движка размыкаю.НО ВСЕ ЭТО ДО ЗАМЕНЫ САМОГ ДАТЧИКА А СТОИТ ОН 2.5 РУБЛЯ меня жаба душит.
Nechet
14 Июль 2013
Мытищи<=>Балаклава
Jimny 02г.в.
Машину купил недавно,тоже 2002г.Так вот имеется такая проблема:
Когда нажимаешь на тормоз,и как только обороты падают до хх начинается дрожь по кузову,обороты еще ниже падают и за одно падает напряжение до 13,8.
Если у меня такая же проблема,то не подскажите номер этого датчика который нужно заменить?
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Зачем берете иномарку если содержать не можете.
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=A450000E&id=4110004B
la2w
8 Август 2013
Suzuki Джимни ЗЕЛЕНЫЙ
а где на M13A стоит этот датчик? все облазил не могу найти... У меня постоянно температура завалена по максимуму и жрет много...
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
у меня трех контактный... а по ссылки двух контактный(
Откуда тогда уверенность, что датчик трёхконтактный, если Вы не представляете, как выглядит датчик на двигателе?
la2w
8 Август 2013
Я 10 лет занимаюсь диагностикой и ремонтом) давайте немного обозначим мой уровень познаний) Уродские парт каталоги на сузуки и криворукие инженеры которые запихнули датчик в плотную к стенке моторного щита... поставили меня в тупик. Датчик найдет и частично демонтирован... он трех контактный. Лежит в машине, идти в авто делать фото лень, он один в один как я скинул ссылку.[DOUBLEPOST=1455881907,1455881116][/DOUBLEPOST]вот его номер: 13650-50F10
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Тогда в чём проблема, если Вы его нашли ...
la2w
8 Август 2013
На данный момент проблемы нет. В тот момент как писал, не мог его найти на моторе и в каталоге.... потом долго не мог найти его парт номер.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Начнём с того, что M13A очень разные в зависимости от региона и года выпуска.
Например, предоставленная картинка из каталога отлично описывает мой двигатель и мой автомобиль (указан в подписи).
