загорается Check Engine
Олег 1969
26 Ноябрь 2013
Suzuki Baleno 1.6
Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет. В пробке (газ/тормоз) минут через 25, загорается Check Engine (показания приборов при этом в норме), после этого обороты начинают падать (если нажать на газ, двигатель набирает обороты), и машина глохнет. Двигатель при этом можно завести без проблем, но все повторяется…После того, как выезжаю с пробки ( 5 – 10 мин.), Check Engine пропадает, и все работает как часы…поменял свечи, топливный фильтр, масло в двигателе прошло около 2000 км., менял заправку... Ездил на СТО (к официалам), там подключили компьютер (считать ошибки), все норма, ошибка стирается, если проблема пропадает, Приезжайте когда горит… (таков вердикат…СТО). Спаибо.
Suzuki Baleno 1.6, 1999г.
Baribas
11 Июль 2008
195
свежие диагностические компы не видят старые машины , даже с обд 2 ,как загорится чек сделай самодиагностику , скорей всего датчик распреда греется .
Олег 1969
26 Ноябрь 2013
Suzuki Baleno 1.6
Спасибо, мне еще посоветовали, проверить газораспределение и зажигание, что скажите, есть смысл?
hvostt
24 Октябрь 2008
С. Петербург
сделай сначала самодиагностику уже
Baribas
11 Июль 2008
195
Могу посоветовать по колесам постучать , но навряд ли поможет . Основываясь на данных года выпуска , зажигание не регулируется , ГРМ если перескочит симптомы другие , максимум это посмотреть затяжку нижней шестерни на колене .А если по делу , то смотри мой пост выше .
hvostt
24 Октябрь 2008
С. Петербург
Я ездил с неисправным датчиком распредвала два месяца .Там другие симптомы .Вернее нет особых симптомов .Может только на 0.5 литра больше жрет . Вытащите из него разъем и увидите что загорается чек , а двигатель работает нормально .
Baribas
11 Июль 2008
195
потому что нет сигнала ,поэтому ЭБУ работает по обходной программе , отсюда и расход .А когда при нагреве датчика идет сбой сигнала (хотя опорный сигнал выдает датчик колена ), тогда машина стремится заглохнуть , достаточно чуть ему остыть и он работает нормально , машина заводится пока не нагреется датчик , чаще всего проявляется в пробке, так как нет набегающего потока воздуха , который бы его охлаждал
hvostt
24 Октябрь 2008
С. Петербург
вот мы тут советуем , а человек упорно не желает делать самодиагностику . у меня когда барахлил датчик температуры ,она четко выдавала соответствующий код ошибки .ну действительно пусть постучит по колесам что ли ...
Олег 1969
26 Ноябрь 2013
Suzuki Baleno 1.6
Здравствуйте, сегодня сделал самодиагностику, при этом Check Engine не горел, не было пробки, показало ошибку 47 - датчик положения распредвала. Скорее всего проблемы из-за него....
Буду менять.
