Нужен совет!!!
РОМАН_БОРИСЫЧ
13 Октябрь 2013
г.Ногинск
Suzuki Ignis 2007 1.3
Здравсвуйте уважаемые сузуководы! подскажите пожалуйста сменил штатную магнитолу подсоединил,но есть один вопрос по проводам! белосиний провод (доп.питание для антены) который идёт из магнитолы его следует подключать к питанию авто или нет? он тоже белосиний и если я его подключил ничего страшного? плюс на него установил усилитель пасивной антены:censored:магнитола Pioner DEN-X 5500BT.Чем чревато подсоединение белосинего провода от питания с магнитолой???
РОМАН_БОРИСЫЧ
13 Октябрь 2013
г.Ногинск
вот так выглядет это,к проводку с биркой я просто подключил усилитель антены! фотка не моя это для общих черт) интересует белосиний провод от шлейфа до магнитолы-следует ли их оставить соединёнными или нет? и зачем оно надо
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
белосиний провод его следует подключать к питанию авто или нет? он тоже белосиний и если я его подключил ничего страшного? плюс на него установил усилитель пасивной антены.Чем чревато подсоединение белосинего провода от питания с магнитолой???
Этот русский язык я лично понять не могу. Может потому что я его очень давно учил в школе.
РОМАН_БОРИСЫЧ
13 Октябрь 2013
г.Ногинск
проводок в шлейфе синебелый нужно ли подключать с магнитолой (из магнитолы тоже торчит такой же проводок)или нет???? (он называется питанием для антены) бывает ещё синим цветом! И для чего он служит если его подключить???
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
По этому проводу "выходит" питание из магнитолы. Когда ты включаешь магнитолу, на этом проводе появлется +12В. Служит он для питания активной антенны. Если нет у тебя такой антенны, то подключать этот провод никуда не нужно.
РОМАН_БОРИСЫЧ
13 Октябрь 2013
г.Ногинск
Получается к (проводку 1) я подключил усилитель антены,а (проводок 2) идущий в магнитолу зачем??? Что этот проводок питает в самой магнитоле и зачем в ней это самое доп.питание через этот синебелый провод!меня именно это интересует))))
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Вроде имя у тебя чисто русское, и у меня вроде тоже. А понять друг друга не можем. Мало знать, надо ещё уметь преподать.
Пусть кто-нибудь другой попробует.
РОМАН_БОРИСЫЧ
13 Октябрь 2013
г.Ногинск
Дмитр! просто ответь,проводок 1 и 2 можно оставить подсоединёнными между собой или нет (вот что я хочу узнать) не навредит ли это магнитоле!Извиняюсь за навязчивость если что))))
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Охренеть. Эти слова написаны сразу после того как я написал:
Я "пас"
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а на картинке три проводка сине белых
1,2 и еще третий вверх, он у тебя есть или нет?
а так если
это соединение рассоединить, то питание на активную антенну (усилитель антенны) не будет приходить
это конечно в том случае если она питается из магнитолы, а не из другого места
а если она усилитель антенны питается от другого источника
(вот только зачем так делать?)
, то лучше это провод рассоединить (хотя по идее особо страшного ничего не должно быть)
РОМАН_БОРИСЫЧ
13 Октябрь 2013
г.Ногинск
провод 3 - на питание антенны, соединение 2 - согласно схеме подключения замкнуто для установки активной антенны, если клемма сине-белого провода на колодке 1 подключена к реле управления антенной.
клемма сине-белого провода на колодке 4 служит для подключения линии управления внешнего усилителя.
Всё разобрался спасибо!!!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Борисыч, ты что ли продаешь?
http://www.avito.ru/noginsk/zapchasti_i_aksessuary/suzuki_ignis_shtatnaya_magnitola_348158459
Ты бы здесь в теме предложил. У меня иногда спрашивают, а предложить сейчас нечего.
Понимаю что давно, но бывает периодически.
https://suzuki-club.ru/threads/53023/
