короче, засада...
бибику-то я снял (прикручена на совесть была)
а вот вставку, под которой кнопки - хрена с два
две защелки отсоединил, а дальше - ёк
ни в какую.
и на картинке ничего нет из крепежа, и вроде нечем ее изнутри там прикрутить, ан нет - не снимаетося, хушь плачь
ломать на силу побоялся
остается разве что заказать детальку, ту отломать к черту, а новую переделанную поставить.
только раз обычная пластмасска сотку стоит, то эта пимпочка с пятком резисторов точно на полштуки потянет
если кому надо, чтобы не прозванивать, ДУ на штатном разъеме к магнитоле, если смотреть на разъем (на кабеле, а не на магнитоле), то левый верх, два крайних провода. Самый крайний - корпус, следующий
Кирилл, помоги в экзисте найти детальку , что-то у меня не получается, может ищу не то, в каталоге путаница какая-то
