Щиток приборов отказал. Что может быть?
  • Автор темы demo
  • Отслеживают тему 3
demo
22 Апрель 2006
Wagon 2001г., европеец, 1.3
Стоял недели три, завелся легко в -20, но неработает щиток приборов. Конкретно -
спидометр, тахометр, датчик температуры. Катался довольно долго, всё прогрел - но изменений никаких. Предохранители вроде все посмотрел (под капотом и в салоне). Никто не сталкивался с подобным?
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
Столкнулся с такой проблемой, когда пришло время менять лампочки подсветки приборов.....
разобрал щиток, поменял лампочки, собрал всё назад и начались чудеса: перестал показывать одометр, указатель уровня топлива, при включении поворотников начинал мигать индикатор положения АКПП.......
там к щитку приборов подходят 2 или 3 разъёма их нада снять и поставить на место как следует....
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
demo написал(а):
Конкретно -
Было подобное на 21099 - температура зашкаливает, бензин регенерируется... и др. Оказалось "земля" пропала. Подтянули болт на М10 на рулевой колонке.
demo
22 Апрель 2006
Спасибо за советы. Сегодня потеплее вроде, попробую снять щиток.
demo
22 Апрель 2006
Спасибо, это помогло!)
dEPeCHe
14 Январь 2010
Минск
Wagon R+ 1.3 GL 2000г.в. (G13BB 76 л.с.) Silver 2WD RB413, МКПП
Вот и у меня похожая проблема: одометр, тахометр и датчик уровня топлива не показывают, подсветка работает. Буду пробовать разбирать.
Предохранители в порядке
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
В нвшем с вами случае - разъем там один!! И это не поможет!
Хотя он там хитрый, там такой оранжевый рычажок, он и запирает разъем, и помогает его вытащить - в общем, хилый он , у меня уже практически дохлый...
По делу.
1. Посмотрите - может разъем все-таки выпал.
2. Всё что могу сказать еще -об особенностях работы нашего ЭБУ. У меня в машине стоит точный вольтметр. Один раз у меня отказал генератор, полностью , и я до дома ехал (доехал) на аккумуляторе. Что поразило - у машины последовательно отключались все системы , кроме зажигания. В том числе - отключились и все приборы на панели.....
В общем, где-то при 7 вольтах сдохло и зажигание.
Есть самое серьезное подозрение, что в ЭБУ помимо штатной схемы есть аварийная , работающая как-то напрямую, может, при отказавшем процессоре. Ну как "вибратор" на старых советских военных машинах , только на транзисторах.
Может, это где-то чем-то поможет. Хотя очень не хотелось бы , чтобы это у вас было ЭБУ.
dEPeCHe
14 Январь 2010
Минск
По делу.
Спасибо за участие)
уже две недели езжу, больше ничего не отвалилось, надеюсь что не ЭБУ.
Как потеплеет - в гараж поеду ковырять. пока буду наблюдать.
а не помните - приборный быстро снимается? я когда сигналку ставил туда лазил но прошло уж более 3х лет - не помню, и схемы где то затерялись :blush:
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.
Ну не знаю как у вас, а я снял щиток быстро. Снимается нижняя часть передней панели со стороны водителя. Из под низу отгибается 2 защелки, держащие кожух приборной панели снизу. На верху 2 винтика. Тянем на себя этот козырек и вуаля. остается только по краям приборки открутить 4 винтика длинной отверткой(желательно с магнитом).
