Рулевая рейка, сапливит стучит. Витара v6 2.5 2000г.
фёдар
24 Ноябрь 2013
Сдзуки Грант Витара.2000г.двигатель 2.5л.24 клапана.синего цвета.
Всем здравствуйте.У меня проблема с рулевой рейкой (вся сопливит и стучит) Есть ли на ниё ремкоплект?.Абратился в экзист,сказали что кроме пыльников и рулевых наконечников,ничего предложить немогут.
avtosha
16 Март 2011
Suzuki Grand Vitara 2003г. H2.5A АКПП Европейка
Попробуй поискать у себя в городе кто занимается перебором, востановлением реек, они сами делают рем комплекты и манжеты с сальниками подбирают. У нас в Нижнем такие есть.
перчик
1 Март 2012
96
СГВ 2001г.2,5l,механика
И потом, выражение: вся сопливит и стучит, какое-то размытое.
Где сопливит? Где стучит? Мож у вас тяги, наконечники стучат? А если рейка, то где люфты, с какой стороны стучит? Диагностику делали, или сверху посмотрели :sorry-50:все в масле, где стуки, а вы сразу на рейку набросились.:dntknw:
фёдар
24 Ноябрь 2013
И потом, выражение: вся сопливит и стучит, какое-то размытое.Где сопливит? Где стучит? Мож у вас тяги, наконечники стучат? А если рейка, то где люфты, с какой стороны стучит? Диагностику делали, или сверху посмотрели :sorry-50:все в масле, где стуки, а вы сразу на рейку набросились.:dntknw:
ДА,заезжал на диагностику ,диагноз: бежит из пыльнеков обоих, лювт и стук врейке.Нащетали ремонт 17т.Пока не покарману.Узнал про контрактный 13т.Вот и думаю самаму изладить, ежили есть ремкомплект?
перчик
1 Март 2012
96
Если из под пыльников сопливит, т.е сальники пропускают, то нужно смотреть, правую сторону, в каком состоянии шток под пыльником, если есть следы корозии на нем, то менять сальник бесполезно, его опять задерет, их как раз и восстанавливают, где рейки ремонтируют, методом напыления, если есть люфт слева, то скорее всего износ штока в месте прилегания регулировочного цилиндра, т.е если подтянете рейку, в положении колеса прямо, то на выкручивании вправо-влево будет ощушаться тугой руль. Люфтит у вас левая сторона?
Так-что ремкомплект, может и не помочь.
LED
30 Октябрь 2008
Suzuki Grand Vitara XL7/LTD V6 2,7L 2002 года warn tabor9k cooper st maxx 225/75r16!!!белый-белый!!!
Доброго времени суток. Есть предложение восстановить и усилить родную рейку. Цена ниже чем покупать контрактную.
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
Сузуки Гранд Витара XL-7, 2002 г. 2.7, V6
Приветствую! Цена вопроса ремонта рейки?
LED
30 Октябрь 2008
Восстановить 9-10 т. Восстановить и усилить 12-13 т.
Женя ЮАО Москва
3 Апрель 2014
