Программа для чтения кодов ошибок через OBDII
Lurker
29 Ноябрь 2013
Suzuki Wagon R+
Прошу не ругаться, искал-не нашёл. Есть ноутбук с адаптером COM-USB и колодка OBDII. Осталось найти только программу. Подскажите где искать. Заранее спасибо!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Прямо по форуму и искать.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
ScanMaster-ELM на торрентах. Наименее глючная из универсальных и доступных.
Сразу предупре...дю, что USB-шные переходники на COM - порты все разные, и степень и правильность эмуляции последовательного порта у них тоже разная.
Вообще, строго говоря, даже самые-пресамые супернавороченные программы которые "могут всё" на дилерских сканерах так или иначе, если они подключаются через OBD-2 - ничем не отличаются от самого дешевого свалочного компа с самым дешевым COM-портовым переходником в него.
Отличаются только софтом, базами данных по автомобилям.
К сожалению , эти программы - платные и защищены... часто и аппаратно, то есть железо не компьютерное (не IBM PC .)
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
только под правый руль не подходит ...
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Стоп-стоп.
Если у вас дорестайлинговый Вагон с разъемом не OBD, то конечно, без переходника ничего соединить не получится.
Если же OBD II разъем в наличии, то работать должно, но вот тут в дело вступает тонкая настройка, такие понятия как "протокол". Попробуйте "поиграть" настройками протоколов - должно соединиться.
