Jimny DDiS 1.5/ Медвежонок
grm195106
дизель
30 Октябрь 2012
сузуки джимни DDIS 2007 к9к дизель 86 лс цвет темно-зеленый
у меня 2007 г в уже катаюсь четвертый год
starpom2.1
8 Июль 2013
Рязань
Jimny DDiS 1,5/мкпп/2009/Continental Conticross AT 225/70/R15/ ToughDog+40mm/
starpom2.1
8 Июль 2013
Рязань
http://vk.com/club61873085 пока что это закрытая группа, народ добавляем по приглашению... мы ее только начали создавать народу пока трое, но пытаемся рязанских джимниводов разыскивать и приглашать
Шиткерман
2 Апрель 2013
п. Лесной городок
Сузуки Джимни 2009г.в. 1,5л Дизель.
Привет дизилисты! Возьмите в компанию. Есть сразу вопрос. Пуск двигателя происходит на 2 секунде у вас так же, или это специфика сузуки.
Шиткерман
2 Апрель 2013
п. Лесной городок
К стати я припоминаю бензиновый свифт купленный мной новым тоже так заводился.
Шиткерман
2 Апрель 2013
п. Лесной городок
Ты зимой эксплуатировал машину, мне кажется что с пуском в сильные морозы будут проблемы машина то для другого климата собрана.
Garri 1.5 DDiS
4 Декабрь 2013
Suzuki Djimny 1.5 DDiS 2010 г.
Этот мотор стоит на большом количестве моделей начиная от "Каблучков" заканчивая Кашкаями))))) посмотрим но думаю проблем не будет)))
starpom2.1
8 Июль 2013
Рязань
Этот мотор стоит на большом количестве моделей начиная от "Каблучков" заканчивая Кашкаями))))) посмотрим но думаю проблем не будет)))[/
движок в принципе достаточно неплохой, кое где читал по форумам... пуск дизеля, что комон-рэйл, что старичнки - весчь достаточно специфичная:):):)
Морозцы в принципе я пережил вообще без проблем, только с дополнительным расходом топлива:):) на предпусковой...
И какая красота - садиться в теплую машину:):):)
starpom2.1
8 Июль 2013
Рязань
по твоему вопросу по 4WD - датчик прибит к раздатке, внизу...с двумя проводкам:):)(самое эрогенное место у раздадтки - провода могут оторваться в два счета)
starpom2.1
8 Июль 2013
Рязань
предпусковой подогреватель - это весчь!! вот только ставить его - занятие для неслабонервных:)
colorowl
9 Март 2013
Suzuki Jimny 1.5 DDis
Я тоже хочу с вами .... Тоже тракторист.
Про установку самостоятельно Вебасты не скажу, но могу дать телефон.
Ребята ставят примерно за 3 часа. Мне обошлось 35 вместе с установкой и таймером в салон (вебаста Evo top 4 кв/таймер 1533)
Буду мастырить сам включение через сотовый, жду модуль GSM. Если всё получится, то поведаю как доделать.
starpom2.1
8 Июль 2013
Рязань
вэбаста конечно хороша, но наш Теплостар, хоть немного и больше по габаритам, но стоит в два раза дешевле:):)
starpom2.1
8 Июль 2013
Рязань
я запуск сделал через штатный провод предпускового, запуск через свободный канал сигналки. Можно и через GSM, но пока меня и так все устраивает, машинка все равно в зоне сигналки находиться:)
starpom2.1
8 Июль 2013
Рязань
colorowl, можно и в группу джимниводов града Рязани. мы временами в кучку собираемся на небольшие покатушки по небольшому бездору, по разным местам интересным.. адрес страницы выше...
colorowl
9 Март 2013
О!
Установил модуль для включения WEBASTO через сотовый телефон. Получилось довольно бюджетно по сравнению с тем, что предлагают фирмачи. Понадобился всего лишь модуль GSM (GSM модуль RC-101), три проводочка и небольшая доработка минитаймера.
Модуль заказал такой – г. Новосибирск т. +7 (383) 214-05-37
или тут - г.Санкт-Петербург +7(812)4479585
В заказе нужно указать, что нужна версия устройства v0.6 и что блок питания в комплекте не нужен (тогда цена будет 2150р)
Принцип его работы заключается в том, что когда на него приходит вызов, он отрабатывает включение (подает +12 вольт) на канале №1 и одновременно на канале №2 на секунду замыкает выход на массу. (Первый вариант подключения подходит для моделей Webasto , которые управляются аналоговым сигналом (подачей напряжения), а второй вариант для моделей Webasto, которые управляются цифровым сигналом (через шину W-bus)).
Поскольку у меня Webasto с управлением через W-bus, то я использовал второй вариант.
В минитаймере (у меня модель 1533 «овальный») нужно вывести проводок от кнопки принудительного включения отопителя и подсоединить на второй канал модуля GSM.
Дальше все просто. Ставим симку без абонентской платы. Подаем питание на GSM коробочку.
Симка должна быть без входа пин-кодом. В симке должны храниться номера телефонов, с которых разрешено управление устройством (ячейки 0-9).
Работает так. Звоним на номер устройства, коробочка посылает 2 гудка и сбрасывает соединение – значит, сработало включение. Если нужно выключить – звоним, коробочка посылает 4 гудка и сбрасывает соединение – значит, сработало выключение.
Работает и в гараже. Установил под рулем, за крышкой, которая откидывается. Антенну не выводил повыше, так и торчит на устройстве.
Раз в полгода нужно будет делать платный звонок с этой симки, чтобы номер не отобрали. И все ... Больше расходов нету ...
