проблемы с АВС
slavok.msk
1 Декабрь 2013
Grand Vitara.,2006, 2.0 АТ
Загорелась ABC и ESP соответственно. Сделал диагностику - приговорили задний правый датчик. Купил на разборке за 1000р. и сам поставил. После скинул клемы. Теперь загорается ABC после набора 40 км/ч, но и то не сразу. Иногда успеваю разогнаться и попробовать резко тормознуть... ABC работает, а потом загорается лампа и пипец ... Померил сопротивление на каждом датчике получились такие значения: 636, 634, 633, и 641 на заднем правом. К официальным ехать нет желания - заставят наверно менять все))) да и пробовать менять датчики занятие крайне тяжкое. Не могу найти какие должны быть значения по сопротивлению (то что у меня никак не сходится в интернетом)...может я что-то не так выставил на мультиметре? Может у кого были подобные проблемы, подскажите кто что может пожалуйста.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Помнится в SDT есть какая-то процедура калибровки, ближе к вечеру посмотрю на машине более подробно.
UPD: посмотрел по сервис мануалу, есть процедура калибровки датчиков.
По мануалу если есть ошибки C1075, C1076, C1077 or C1078, то калибровать датчики, если есть другие, то сначала лечить их.
gtnh
26 Март 2014
сузуки гранд витара
C1075, C1076, C1077 or C1078 у меня такие
gtnh
26 Март 2014
сузуки гранд витара
C1075, C1076, C1077 or C1078. У меня такие ошибки,как решить эту проблему.Как калибровать датчики?
gtnh
26 Март 2014
сузуки гранд витара
Что такое SDT. Пожалуйста подробней подробней.Заранее спасибо.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Я не знаю калибруются ли эти датчики, но тоже были ошибки по ABS, приобрел в китае диллерский сканер и просто удалил ошибки, пробел более не вижу, ошибок тоже, хотя тоже читал про калибровку но чото забил, цена вопроса с доставкой вышла 15т.р.
