Помогите решить проблему с автомобилем!!!
wigor375
10 Март 2010
алтайский край
suzuki
У меня Сузуки Эскудо 1999 года.
Проблема состоит в том что автомобиль стал глохнуть на прогреве и периодически на ходу
поймать код ошибки не можем, т.к. может не заглохнуть в течении нескольких дней, а может несколько раз подряд.
Глохнет и сразу заводится.
помогите разобраться может у кого было такое
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
Похоже на глюк иммо, на этих годах он уже должен быть
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Даже квадратные мозги пишут ошибки в лог, и воспроизводят запомненные, Ваша машинка должна помнить чеки, если они были. Вариант без чеков (кроме глючащих мозгов/датчиков) - банальное пропадение питания...
yaga1964
25 Октябрь 2011
ульяновск
сузуки-сайдкик(5д.) ,1992, инжектор 97 л.с.1600 лит.16 кл.
Какой двигатель? У меня на G16 16 кл. такое было летом ,накрывался датчик положения коленвала(типа датчика холла).Потом заглохла вообще. Заменил на ладовский ,езжу до сих пор
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Согласен с ягой1964, есть болячка у круглых, но правда на j20 движках.
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sidekick Sport 1.8, SX4 4wd
помогите разобраься может у кого было такое[/quote
Можно уточнить?Глохнет на ходу при нагрузке либо при сбросе газа?Повлияет ли на проблему включение кондеея ?
ViDUxa
29 Ноябрь 2013
нету
это скорей всего катушка свечей! проверь на каком то СТО с опытными мастерами!!!
