Технический вопрос от Кристины с Камчатки.
Водолейка
3 Декабрь 2013
Петропавловск-Камчатский
Suzuki wagonR solio 2002год. Кузов MA34S. Объем1,3. Двигатель М13А
всем привет!есть такая проблема. Сломалась любимая солька. Причину не можем выяснить. Машина раньше после заправки не могла разогнаться,обороты возрастали до 3тыс,а скорость около 30км\ч. Затем происходил толчек и всё выравнивалось. Поменяли топливный фильтр,на пару дней хватило,снова та же беда,но уже и не только после заправки стало такое происходить. Стоит на месте и обороты падают и порой глохнет. Поменяли свечи. Снова хватило на пару дней. Стало еще хуже. Машина вообще не едет. Глохнет,обороты поднимает до 2тыс,скорость 20. В гору вообще не едет. Масло в движке в норме,в коробке тоже. Всё меняется вовремя.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Слишком мало информации по авто.
Год, об'ем двигателя, коробка и т. д.?
Для начала делаем диагностику авто, считываем коды ошибок (если есть, а они должны быть). Потом все остальное.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Стоп, секунду! Если это автоматическая коробка - все сложнее.
Но если механика, смотрите что за ерунда: обороты - огромные, а машина едва едет. Но едет.
Тут дурацкий вопрос сразу: если у машины нет проблем со стоянием на месте на нейтрали, и она как-то едет, то это значит что скорости всё-таки втыкаются, то остается всего единственный узел, который был бы способен на такие чудеса - сцепление.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Или твой мозг , ну где ты видел Сольку с механикой , покажи всем , вместе полюбуемся . Заправка там не при делах , ключевая фраза "В гору вообще не едет."
Ezdakov_dz
10 Ноябрь 2013
г.Дзержинск Нижегородской области
Wagon R+ I, 98 г.в., K10A
Водолейка
3 Декабрь 2013
мотор М13А,автомат,2002год. Поменяли сеточки на форсунках и то же самое. обороты максимум что удавалось выжать при нажатии на газ. на месте стоит обороты вообще не держит,падают и глохнет сразу. Посторонних звуков при работе движка нет
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Проверте датчик положения дроссельной заслонки.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Двигатель - датчики. АКПП - чистка или замена фильтра - одна замена масла в АКПП ничего не даст.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
дело скорее всего не в коробке...
Как раз таки и в коробке (пост № 1 "обороты возрастали до 3тыс,а скорость около 30км\ч. Затем происходил толчек и всё выравнивалось") не хватает давления масла.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Пост 1 читаем внимательно.
Дык и я про то... Дрыгателю откровенно прохладно что там с коробкой... Ему хоть планетарку разнеси по всей коробке (мой случай) он как крутил так и будет крутить... В случае со сдыхающим датчиком положения дроссельной заслонки как раз и будет наблюдаться одновременное выделывания коробки и движка...
Водолейка
3 Декабрь 2013
Одна из катушек не может случаем выдавать такое? На приборке чек не отключен,всё на месте,машина как с Японии пришла,так и не трогали там ничего. Чек 1раз всего загорался когда кислородный датчик полетел. Поменяли и всё хорошо стало. Вот такая проблема как сейчас первый раз. 5лет машина прекрасно работала,все жидкости менялись строго вовремя. Топливный насос выдает нужное давление,проверяли. Коробка никогда не шалила. Просто в один миг началось такое. На холодную машина едет прекрасно,стоит проехать около 6км,машина хорошо прогревается и понеслось. С выхлопной трубы идет запах несгоревшего бенза. 1из всечей сразу засирается. Машину как будто за хвост держут и не дают ехать. В гору поднимается,вся чихает,как в фильмах у развалюх.Порой выстреливает даже из выхлопной. Ощущение что на 3х горшках едет и не вывозит естественно. На наших сто машину даже и смотреть не хотят. Их мало очень и редко кому попадаются на ремонт.Как будто не машинина,а космический аппарат. Спасибо вообще за помощь.:0243:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
И катушка может, и проводка мозги-катушка тоже может, и масса на двигатель может, и датчики распредвала+коленвала тоже очень могут...
А бензином не должно пахнуть из выхлопной, если, конечно, не выбивали катализатор. С катализатором весь несгоревший бензин сгорает в катализаторе, раскаляя его до полного безобразия. При этом жара и вонь под капотом как от горящего сцепления.
По анамнезу не вылечить... Поменяйте для начала катушки хоть местами и снова на свечки смотрите, а лучше заведомо исправную катушку поставить.
Водолейка
3 Декабрь 2013
ну вот на днях попробуем катушку новую воткнуть и сообщу результат.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
стал-тест пробовали?
а перед ним нужно посмотреть свечки (это в дополнение к сообщению Edw_War) - если свечки 2-3 или 1-4 цилиндров - кака, то проблема в катушках...
Иначе говорим дальше...
Как реагирует на нажатие педали газа на N или P?
Если на первой передачи динамика слабая, а дальше нормальная, то, скореее всего, проблема в АКПП
Водолейка
3 Декабрь 2013
Привет всем!поменяли катушку,еле как нашли в нашем городе.На солек толком и нет ничего,а подбирать у нас продавцы консультанты похожее не умеют толком или ленятся. Купили,поставили,опробовали. Как будто и ничего небыло))пока работает хорошо всё))надеюсь так и будет дальше))Спасибо большое всем за помощт и советы))машина кстати на N P реагирует вполне нормально)
