Замена стоек (опоры стоек)
Юлия Алексеевна
4 Декабрь 2013
Suzuki Swift, 2008 год.
Ребята! Подскажите пожалуйста!
У меня Свифт 2008 года, пробег 56000, все время в аккуратной эксплуатации! вдруг возник конфуз, при езде что-то стучит с правой стороны, была в 3-х сервисах, везде разное говорят: одни, что это шаровая, другие-опоры стоек, третьи-стойки стабилизаторы. вроде ничего не предвещает беду, слышен глухой стук на кочках.
Может кто сталкивался с этим, скажите что делать???
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
сделайте диагностику подвески на стенде, у нас она 900 рублей стоит, после вам карту диагностическую выдадуд, там подетально от сайлентблока до стоек вам всё распишут, только сервис хороший найдите
Юлия Алексеевна
4 Декабрь 2013
обычно стойки амортизаторов убитые стучат, вы надавите и покачайте, если стойка то она брякать будет или у вас что-то болтается
Да если бы я только понимала (((
это моя первая машинка и все сама, вот застучало и сразу в сервис, там сказали, что опоры стоек, приехала в магазин покупать опоры, а там мне сказали, что такого с моим пробегом быть не может такого, я и в другой сервис поехала, там сказали, что стойки-стабилизаторы, а кому верить не знаю... Еду, все в порядке, видимых и явных дефектов нет, только на кочках глухо постукивает с правой стороны (
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
пробег по нашим дорогам большой роли не играет, стойки можно убить поймав пару хороших ямок, если диагностику подвески не можете сделать, хотя бы подымите машину на подъёмнике, попросите кого-нибудь пусть посмотрят на предмет люфтов, может сайлентблоки хлябают, в принципе в сервисе вам должны помочь, если стойки будете менять, то они меняются в паре, потом обязательно развал сделайте, стойки сами по себе недешёвые, даже неоригиналы плюс работа, я Каябу себе поставил чё-то от них не восторге, говорят Саксы неплохие
Юлия Алексеевна
4 Декабрь 2013
To4ini
20 Октябрь 2011
22
Ростов-на-Дону
Сузуки Свифт, 2007г.в.
был на диагностике пару дней назад по поводу аналогичных стуков справа и иногда слева. итог - замена шаровой справа, замена опорного подшипника справа. рекомендация - замена шаровой слева, подшипника слева и обеих опор передних стоек. запчасти заказал. посмотрим что изменится. все остальное сказали норма. легкий стук реки тоже норма. пробег почти 63 000 км.
To4ini
20 Октябрь 2011
22
Ростов-на-Дону
Таки что? Поменяли? Стук пропал?
Таки докладываю)) поменял ровно неделю назад. менял попарно все + стойки стаба тоже заменил - одна была погнута (о_О). Подшипники опоры передних стоек были не те, пришлось покупать нужные из наличия за 3 цены..
Итог: замена шаровых (право-лево), замена опор и подшипников передних стоек (право-лево), замена стоек стаба (право-лево), дополнительно замена сальников КПП (правый и по настоянию сервисменов левый ибо начал потеть)
Стуки пропали, но стал слышать рейку))) пробег почти 66 тыс
