Загорается восклицательный знак на поворотах Х-90
3LekZendeR
24 Ноябрь 2013
Suzuki X-90
Доброго времени суток всем!
Собственно следующая проблема Сузуки Х-90 1996 г.в., на поворотах загорается восклицательный знак на приборной панели (не ручник), то же самое наблюдается если при езде по прямой раскачивать машину влево/вправо короткими движениями руля.
В чем может быть причина?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Долить тормозной жидкости. Проверить на предмет протечек систему. Проверить тормозные колодки.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Когда загорелся у меня- был удивлен - что за беда? Оказалось убыла жидкость тормозная - долив помогал не на долго - полез менять задние колодки и обнаружил интересную вещь - поверхность цилиндра у выходов прокорродировала и когда колодки сносились - поршня стали работать по этим прокорродировавшим участкам - пошла течь тормозухи. Колодки поменял и поршни утопились на гладкие участки - течь прекратилась, а я грешным делом хотел менять цилиндр - теперь знаю, если загорится знак восклицания - пора менять задние колодки ;-) Новый цилиндр не предупредил бы...
3LekZendeR
24 Ноябрь 2013
Suzuki X-90
Благодарю!
Рус/Яна
16 Декабрь 2013
Тула
Suzuki Vitara 1993г.
Та же проблема и то же решение, поменяли колодки зад и перед и долили подзавязку тормозуху - теперь все шикарно, а как тормозит!)
Максим222
14 Октябрь 2013
Орёл
Сузуки Витара 1995 H20A механика. 2.0 5дв
Вроде уже ответили. Может немного разверну тему.
Датчик срабатывает по уровню тормозной жидкости.
Причины.
1. Редкая. Совпали окончание тормозных передних и задних колодок. Поршни выдвинуты макс., жидкость ушла.
2. Подтекает тормозной цилиндр (или оба) сзади. Происходит это по чуть, систему не завоздушивает, на торможении не отражается. Первый признак - на внешней стороне, если смотреть из под машины, вокруг места крепления тормозного цилиндра как буд-то чуть влажное пятно.
3.Подтекать начал главный тормозной цилиндр или место крепления бочка с тормозной жидкостью или микроповреждение по дороге. Но тут педаль начнёт проваливаться раньше, чем загорится лампочка
Лечится скидованием всех колес, визуальным осмотром тормозов. Если течет цилиндр, то вокруг него внутри тоже влажное пятно и если оттянуть внешнюю резинку от туда вытекает несколько капель тормозухи. Наверно есть ремкомплекты, мне проще поменять цилиндр - около 300 рублей 1 штука.
federiko100
31 Март 2012
Усинск
Сузуки Витара, 1996, H20A, МКП, лифт 2,5 дюйма
Машина в недоумении "неужели я еще и поворачиваю"!!!!!)))))
