джимни до 2000 г с ремнем ГРМ
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 1
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Был вчера у официалов . Зашла речь-менял ли я ремень ГРМ после 90000 км. я -менял.Вместе с роликом? про ролик и не знал!Вопрос: обязательно ли вместе с ремнем менять и ролик? если да то чем грозит не замена? и еще: нужно ли теперь отдельно поменять ролик и если да то скажите каталожный номер ролика. СПАСИБО!
Chit-a
179
Киев
531 0169 20 - INA внутри лежит оригинал цена вопроса около 40 дол. Менять рекомендуют вместе с ремнем, еще лет пять назад их меняли только когда зашумит.
g r e e n
655
Надо менять не только ролик, но еще и оба сальника лобовины, потому что когда из них хлынет масло, в следствии смерти сальников, то опять придется менять ремень изгаженый маслом.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Сальники потекли до замены ремня так что уже менял,знчит ролик всеже придется поменять, жалко делать двойную работу,ну да ладно.
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
А не подскажете номера этих сальников?
И вопрос: как народ относится к не оригинальным ГРМ и ролику?
Chit-a
179
Киев
Очень не простой вопрос оригинал или нет. Я все ставлю качественный не оригинал. Второе, например ролик ремня ГРМ в оригинале - Койо, покупаешь немецкий ИНА (Люк), а внутри лежит оригинальный Койо. Как ты считаешь я поставил оригинал или нет? Правильно оригинал, только в два раза дешевле, то же самое и с фильтрами - на сборочные заводы в Ипонии поставляется немецкий Кнехт. Покупаю Итальянский сальник Кортеко, внутри лежит НОК - Япония - оригинал на все Сузуки, цена в 40% дешевле.
П.С. Кстати профес. продаю запчасти уже более 10 лет. Если что интересно, спрашивайте, что знаю подскажу.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Спасибо, нужен ГРМ.
На екзисте не на всё есть аналоги оригиналов, например, сальники и подшипники для ремонта поворотных кулаков. Это потому что таких нет в природе?
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
кстати, хорошо бы и номера сальников лобовины
Chit-a
179
Киев
Привет номера сальников передних коленвала и распредвала по Кортеко 19012500 размеры = нар диаметр 47 мм. внутренний = 32 мм, ширина = 6 мм. - цена 6-8 дол.
Ремень ГРМ Контитех (Германия ) СТ 895 - цена = 14-15 дол.
Сальники поворотных кулаков - только в оригинале. Найди фирму которая возит из Эмиратов. У нас в Киеве - цена 20-22 дол шт.
Подшипник шкворня - 30302 цена 7-12 дол. в зависимости от производителя.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Вообще менять надо, но в твоём случае я бы оставил скорее всего и не парился. На первой своей японке тоже ремень поменял, а ролики нет по незнанию - 50 000 полёт нормальный был. Хороший стук он на ружу вылезет - как вылезет, так и поменяешь.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
по экзисту:
Contitech CT895 Ремень газораспределения 308,92 руб
Suzuki 12761-70C00 Ремень грм 1 563,01руб
Очень уж большая разница. Действительно ли качество одинаково?
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Ins13 написал(а):
Вообще менять надо.
А если ролик не стучит, то какие еще причины для его замены? На ремень может влиять?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Вопрос не в тему: у тебя черный с наклейкой сбоку из "Апельсина"?
Chit-a
179
Киев
Ремень на нашей машине меняется через 80 000 вместе с роликом - это требование фирмы Сузука.
Ну по славянски можешь не менять.... Я поменял и поставил Контитех и ролик Ина.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Причины замены, как я понимаю, ресурс самого ролика. Он расчитан на 80 (90 или 100 точно не помню) тыков, как и ремень. Если оставить до следующей замены ремня - это получается "двойной ресурс нужен". Тута производитель ничего не гарантирует. Может проходит, а может и нет.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
А на ремень его износ влияет?
И как определить износ ролика и ремня?
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
На ремень как я понимаю это повлияет только в том случае, если подшипник плохо крутится начнёт, ну или не дай бог рассыпется. Он не изнашивается, он просто стареет и в один "прекрасный" момент засвистит или рассыпется.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Ну если рассыпется, то это каюк клапанам :(
Chit-a
179
Киев
Износ ремня не определяют а меняют через 80 тыс. Если от ремня начинают отслаиваться маленькие ниточки или он становиться пушистым, или на нем следы масла то в таком случае можно и в хлебный магазин не доехать, а можно еще и тыс 10-20 проехать.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Дык я и не знаю - меняли до меня или как. :(
А лишние деньги есть куда вложить...
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Случай. Была у меня Хонда Инспайр. 5 цилиндров, 2.0 л. 160 л.с. Так вот, когда я её покупал, продавец меня укатывал на ней в хлам, т.е. до красной зоны постоянно 120-180 и т.д. и т.п. Я её купил. Но не в этом суть. Так вот, когда я полез сразу после покупки менять ремень, офигел не только я, но и видавшие не мало мотористы. Ремень, нет, это уже был не ремень. В общем это представляло из себя цепь нарезанных(потрескавшихся снаружи) прямоугольных кубиков по два зуба ремня в ширину по всей длине, державшихся не знаю на чём. В тот миг, я вспомнил стрелку тахометра на 7000 и перекрестился. После снятия ЭТО порвалось у меня в руках при попытке сложить его вдвое... Такая история.
Так что, после этого я всегда такие вещи меняю после покупки авто с рук.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Решился наконец менять. Но на ехисте не нашёл Иновский ролик. Подскажи плз. номер.
Уже нашел. Сегодня появилось.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
А никто сам не менял ремень? С вентилятором не понял что делать - закрывает кожух ремня.
Chit-a
179
Киев
Сливал антифриз, отсоединял верхний патрубок и снимал вентилятор.
Без этого поменять практически невозможно.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
А смысл самому? тем более с такими гемморами.Менял на ибрагимова под мостом(казань) по чем не помню, но быстро и не дорого.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Darkteeth
Снимал кожух, снимал крыльчатку, не сливал жидкость, не снимал верхний патрубок.
Но помню много матов, когда снимал и вытаскивал кожух сгибая его буквой зю.
