Не работает обогрев заднего стекла
НаталиМск
13 Декабрь 2013
New SX4 2014
Помогите локализовать проблему! Машинка 2007 г.в. - перестал работать обогрев заднего стекла, что в свете прошедших морозов было очень некстати. Предохранитель цел, кнопка включения работает (горит при нажатии), зеркала вроде греются (на ощупь не чувствуется, но капельки высыхают), а заднее стекло не греет :(
Электрик (не авто) с работы прозвонил сам нагревательный элемент - сказал - цел, на контакты на разъемах сбоку напряжение не приходит. Где искать фактическое местонахождение реле которое есть на схеме и другие места возможных соединений? (наобум разбирать торпеду и обшивку салона на улице зимой как-то грустно).
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Первое место где надо искать обрыв - жгут проводов переходящих из салона в дверь. Гофра с правой стороны сверху на задней двери.
НаталиМск
13 Декабрь 2013
New SX4 2014
Без вариантов. Темы об этом есть.
Это первое что пришло в голову, гофру сдвигали, там целый жгут проводов и трубочка стеклоомывателя - видимых обрывов и заломов там нет, разъемов чтобы прозвонить - тоже, снимала обшивку с вертикальной стойки - там тоже никаких разъемов. Где копать еще?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,459
1,092
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Без вариантов.
Разъем за нижней боковой обшивкой.
НаталиМск
13 Декабрь 2013
New SX4 2014
В очередной раз чинила трубочку заднего стеклоомывателя и таки нашелся оторванный проводок обогрева стекла - при вынимании гофры снизу обнаружился обломанный кончик, стали искать сверху - нашелся второй кусок, но он был внутри двери и при отодвигании гофры его было не видно, но потянув жгут проводов удалось подцепить. Вобщем нарастили кусок провода и настало мне счастье.
