Отличаются ли передние редуктора 33 и 43 кузова?
CaH4eC
9 Август 2012
Владимир
Suzuki Jimny? 1998 г.в.
Я приобрел редуктор от 43 кузова,но как выяснилось он больше чем мой и выглядит по другому. Хотя пара одна и та же по числу.Посмотрел по партнамберу чулка мостов,номера одинковые что на 33 что на 43 кузове. У меня диф. 8 болтовый, а который пришел он толи 10 толи 12 болтовый.Но в шишку переднего моста он не влез,упирается главной парой в край и все,внутрь не лезет. Видимо на 33 кузове ставился меньше редуктор. У меня праворулька автомат если что 1999 год.мотор G13. И есть вопрос в связи с этим уважаемые джимниводы,так ли это ?,то есть разные ли они?или у меня просто кривые руки?)) и можно ли поставить передний редуктор назад али нет?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
отличаются. они длинной хвостовика сантиметров на 5 отличаются. он к тебе влезет, если чулок немного подболгарить и кардан передний поменять на покороче - от 43 кузова, но перед тем как ставить - посмотри какая там пара стоит. скорее всего у тебя она другая.
CaH4eC
9 Август 2012
Владимир
спасибо !я посчитал количество зубьев на паре и на той и на другой,оно совпало. Думается они одинаковые,а кардан незачем покороче ставить,ибо мой лифт как раз просит проставки в передний кардан,соответственно длина хвостовика и сыграет роль проставки...Я правильно думаю? А если поболгарить чутка, то когда редуктор туда залезет он не будет там ничего ли задевать?
Они даже среди 43 кузовов отличаются.
Болгаркой кромсается вход в чулок и все отлично лезет.
Разница в длине не 5, а всего 1-2 см., у меня при лифте 5 см. стоит более длинный редуктор и отлично себя чувствует.
ary
10 Май 2009
422
99
вот в этом журнале смотрите про редуктора
http://malykh.blogspot.com/2013/08/blog-post_9.html (ну а дальше поиском)
Если вкратце, то немного разные корпуса и толшина ГП. На 33 и 23 кузове есть специальным болт для компенсации изгиба ГП. Как я понимаю вы купили передний редуктор? Перечитал, точно передний )))
CaH4eC
9 Август 2012
Владимир
полезная информация,спасибо,у меня 45 зубов шестерня как раз,так что проблем с разностью пар возникнуть не должно)так что буду пилить чулок и ставить побольше редуктор,а старенький переберу потом)
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Не поленитесь, пожалуйста, сделать и выложить фото, мне тоже предстоит такая же замена, весной.
Заранее спасибо!
CaH4eC
9 Август 2012
Владимир
Ну собственно все поставил,ничего сложного не увидел)фотик как усегда сдох зараза. Ну там и фоткать нечего,вытаскиваем привода.Откручиваем кардан,сам редутор. Болгарочкой шлифуем чуть чуть заходы на чулке под главную пару и вставляем родненький,вошел легко и непринужденно. Собираем все обратно. И вот оно счастье
trifonii
2 Апрель 2013
сузуки джимни сьерра 2004 гв руль правый мкпп 4wd
[DOUBLEPOST=1472469759,1472468462][/DOUBLEPOST]У меня похожая проблема,поменял свой передний мост(был погнут чулок)на такой какой смог найти.заморочка вся в том,что свой редуктор поставить на новый чулок не смог,т.к.ведомая шестерня (планетарка)больше диаметром и в чулок не лезет,посчитал количество зубьев на обоих редукторах-одинаковое,собрал мост с редуктором меньшего диаметра,теперь вот думаю не будет ли несоответствия в передаточных числах с задним мостом,хотя умом понимаю,что передаточное определяется количеством зубьев в паре,но сомнения гложут,если кто-то имел опыт эксплуатации после подобной замены очень прошу ответить.Да,еще хвостовик на поставленном редукторе короче на 3 см.,пришлось точить и ставить проставку между карданом и хвостовиком,т.к. длины кардана не хватало,может кто сталкивался с подобным и как- то по другому решил проблему,буду благодарен за любые советы и идеи.
