задняя боковая дверь
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
добрый день. подскажите в чем может быть проблема? когда открываешь заднюю боковую дверь и закрываешь потом из салона нельзя открыть (ставится ползунок в двери на положение LOCK) и даже если его передвинешь в другое положение происходит тоже самое.
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
Т.е. переключатель переходит в положение LOCK при закрывании двери вне зависимости от того, как его поставить перед закрыванием?
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
да. открываю дверь с улицы стоит положение LOCK ставлю на открыто закрываю и видно при закрывании двери оно опять становится в LOCK
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ух ты! Периодически тоже приходится переключатель из положения LOCK возвращать, но я на ребенка грешил - даже и не подумал, что переключатель своей жизнью живет:nailbiting:
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
у меня не живёт, но где-то встречался, что на внешней части дверного проёма (на кузове) были дефекты, которые приводили к таким последствиям.
artemka67, а насколько легко двигается сам переключатель? Если попробовать пошевелить саму дверь в полуоткрытом полжении, постучать по ней, возможно пошевелить ручку - переключается ли в открытом состоянии двери?
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
ну вроде щас в последнее время стало все на своем место)))причем само)
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
У меня на американце вообще выключатели жили своей жизнью. Могло вообще случиться так что три двери закрывались а четвертая нет, когда ее закрываешь то эти открываются, также было: открываю машину она откроется и тут же закроется, сигналка вроде отключена, но машина закрыта и проблема решалась банальной перезагрузкой, сначала открыть дверь затем откл питание АКБ на 15 минут и все встает на свои места
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
подскажите где заказать на переднюю водительскую дверь концевик открывания двери? или подходит от других каких авто.
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
В экзисте или автодоке, как вариант. Концевики всех 5 дверей должны быть одинаковы.
Код зап.части 37670-65D00
"От других авто" - стандартный концевик, который на сигналки вешают, можно временно поставить. Порядка 15 рублей в КОРТе стоит, куча лежит, если что.
