Защита картера. Нужен совет.
Пароход
5 Ноябрь 2009
Сузуки SX$
С 2006 по 2013 год эксплуатировал Сузуки SX4 на момент продажи автомобиль прошел 160000 километров. Неделю назад приобрел ГВ 2013 года выпуска. Скоро будет пробег 2000 км. У разных дилеров разные рекомендации и цены на защиту. Какую защиту лучше поставить только двигателя или полную. Эксплуатация город дача. Какого производителя приобрести защиту? Будет отказ по гарантии если защита установлена самостоятельно? Спасибо за ответы.
Читаю читаю читаю Пользуюсь поиском... Ясность пока появилось в том что лучше поставить только защиту двигателя
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
После Нового года у дилеров появятся оригинальные защиты Сузуки.
Пароход
5 Ноябрь 2009
Сузуки SX$
Изучил все сайты. Прочитал все форумы. Итог оказался простым. Заехал в гараж, поднял машину сам все осмотрел и принял решение. Позвонив дилеру уточнил, какую они ставят защиту. Поехал и установил защиту картера Щит. Именно такую защиту ставят большинство дилеров. Времени заняло 20 минут. Стоимость защиты картера с установкой 2500. Полная защита (коробка и раздатка) стоит с установкой 7500. Мое мнение если вы не используете автомобиль на бездорожье, то защита коробки и раздатки не нужна.
После установки возьмите сертификат и документы. Проблемы с дилерами и гарантией не будет.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Защита картера нужна по любому Защита раздатки не обязательно, если авто не использовать в качестве Гряземеса на что он плохо приспособлен, Защиты на гарантию не влияет, берут только отдельно денежку на то, чтобы снять поставить при обслуживании.
Belina
9 Январь 2014
SUZUKI Grand Vitara III 2012
на картер обязательно! мне эта защита спасает машину при езде по нашим подмосковным дорогам
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Поставил защиту Матадор,состоит из четырех листов http://oootrio.ru/katalog_produkcii/zawita_kartera/защита радиатора плюс еще три листа толщина листов на выбор,я поставил 3мм.Комплект из четырех листов и крепежа 4900р.У знакомого слесаря установили минут за 30,1500руб.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
Чем обусловлен такой выбор?
защита радиатора,честные 3мм,цена,качество исполнения,закрывает все агрегаты.Я не любитель лазить по лесам,но бывают случаи когда из впереди идущего самосвала выпадают ледяные комья,у знакомой был случай спасла защита.Зимой на дачу по колее защита не будет лишней.
Клиренс может и уменьшился на 1см,но зазор между агрегатами и защитой тоже важен.Аллюмин.конечно легче и толщину надо брать 5мм,но цена.На всех машинах ставил металл.
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
Хорошо, спрошу чуть-чуть по другому: как общее впечатление от качества этой продукции, какие зазоры между защитой и узлами автомобиля, сильно ли снизился клиренс, крепеж чётко встает по месту? Я просто глаз положил на эту защиту, а на 3-х дверку только под заказ (вот и хочется подробностей). А может и на алюминиевую замахнусь...
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
NSGV, 2.4L, 5д. 2009
Suzuki Sidekick 1.6l.16v.МКПП.5d
d-harley, Замахивайся на алюминиевую :victory:
