Стеклоподъемник
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Всех с Новым годом!
Вылезла-таки проблема: почти не работает стеклоподъёмник водительской двери. Работает иногда. Как будто что-то застревает. Может кто сталкивался с этой проблемой. Можно ли там чего починить или менять надо?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
И тебя с Новым годом! Если застревает стекло , то немного поможет очистка направляющих резинок , и обильное обливание их полиролькой для салона , дальше регулировка направляющих , процесс долгий и не поддается никакой логике . У мну это застревание вылилось в распутрашение тросика , после замены тросика - вырвало места крепления тросика к направляющей , а по итогу покупку механизма с разбору , но там какая-то халява попалась за 35$ весь механизм в сборе , а вот регулировал долго.
artist
5 Январь 2008
575
Подозреваю, что там-таки тросик накрылся. Стекло застревало последнее время.
Резинки я пытался смазывать силиконовой смазкой и другими, но результата не было.Иногда можно было открыть, если ему помочь рукой.
На улице зима, а гаража нет. Разбирать самому негде. Скорее всего, придется ехать на разборку.
Вот думаю: этот механизм одинаковый для правой и левой дверей или всё-таки разный? На экзисте номерки разные.
А на разборке, думаю, искать от праворукой эскуды — у них с этой стороны как раз пассажир сидел.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Разные . на 3х и 5ти дверках тоже разные. От 3х дверки вроди становится на 5ти , но не наоборот, они отличаются длинной троса у 3х дверки длинней
artist
5 Январь 2008
575
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Если жив моторчик и пластмассовая шестерня редуктора - можно вылечить. В противном случае - замена.
artist
5 Январь 2008
575
еще не разбирал, не знаю. Но он то работал, то нет. Моторчик, наверное, жив, а вот шестерня...
Новый агрегат стоит неадекватных денег.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Разбирай, смотри. Мотор с редуктором, если будет нужен, у меня есть.
artist
5 Январь 2008
575
