Промежуточный подшипник полуоси
  • Автор темы Puhh
  • Отслеживают тему 6
Puhh
Киев
Кто то может сталкивался с заменой промежуточного подшипника полуоси (27831-63В20 ) правая сторона, размеры бы его уточнить до того как будет все дело разобрано , сразу же планируетс замена сальников полуосей, кому интересно размеры вот такие нашел 35х52х8 и 35х62х9.5, если знаете подтвердите.
Puhh
Киев
Интерес не пропал, сальники уже почти привезли ;))), подшипника пока нет. Вопрос не закрыт.Может кто менял, размеры бы ???
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
недавно снимал полуось и заодно смазал энтот пром подшипник подковырнул сальник там под ним закрытый подшипник хотел номер записать да руки все в смазке были. Да смазки почти небыло промыл бензином смазал и все люфтик есть не большой но приналичии смазки проходит еще столько надеюсь может и тебе менять его не надо? Может помазать да и все ?
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
А зачем размеры то нужны? если и так по каталогу подшипник везут?
Когда у меня была эпопея с гулом впереди - сначала надиагностировали его...
Я менял сам подшипник и сальники... Когда извлек старый подшипник - он был в нормальном состоянии... но уж раз все раздраконил - промыл, заменил, набил смазки... гул отсалсяОЙ Блиииин
вот тут я выпал в осадок... стока времени ожидания запчастей, переживаний и на тебе...
потом оказалось что это были ступичные - меняли сразу оба... гул пропал...
tds67
5 Июнь 2011
Ижевск
Suzuki baleno 98г. вагон 4WD
Ответ: Промежуточный подшипник полуоси
ошибки в номере нет? интернет магазы такой номер по кой-йо не пробивают.... яндекс тоже незнает :)
а подшипник шибко нужен, прямо вчера нужен!
оригинал 2000руб - но долго, быстро (2-4дня) - 3500р - дороговато!
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Suzuki Baleno, 1997, МКПП 1,6
Речь шла видимо о 83A831S
На форме еще проскакивала инфа о 83A831GC5
ALEKSOX
1 Июнь 2011
Suzuki Baleno 1.6 4wd 98г
Код детали 27831-63В20 сумма 2300 доставили за 5 дней уже поставил .Старый один в один и даже осевой люфт как на новом маленький есть.Подшипник закрытый похоже двухрядный шариковый на корпусе номера нет ,а на пыльнике 83A83IS KOYO или 83A831S РАЗМЕР d36 D67 B18.4 .Suzuki Baleno 98 1.6 4wd универсал.Удачи
tds67
5 Июнь 2011
Ижевск
Спасибо за инфу!!! заказал по номеру Koyo 83A831S - сумма 670+300 рублей с Красноярска выслали транспортной - за 4 дня пришло (контора - форвард авто).
На 4WD - то что нужно!
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Выяснил, спасибо, таки на новом действительно должен быть осевой люфт
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
С подшипником все ясно, номер есть ,а с сальникамы,а там их два стоять ,
задача ,разные по размеру/42-67-10 и 40-54 -10 а каталожных номеров
нету
Может кто знает номера подскажите
Сузуки Балено 1999г 4WD уневерсал
tds67
5 Июнь 2011
Ижевск
я подобрал в маг. Резинотехника ближайшие по размеру отечественные - у них наружний был на пару мм больше - акуратно на наждаке наружний слой резины снял - зашли плотненько!! внутренний тоже отличался на 1-2 мм, но это не критично - они там играют роль пыльников - поэтому не страшно! (один, точно помню, был с полуоси УАЗа)
