Штатная магнитола suzuki ignis 2004
anobiss
8 Январь 2014
Молдова Хынчешты
Suzuki Ignis 2004 1,3TD
Помогите .Штатная магнитола blaupunct отключаетса сама по себе ,потом сама по себе включаетса через день-два на 10 секунд,при отключения не реагирует ни одна кнопка,при отключения слышен в динамике маленкий пук (звук)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Если также синхронно с магнитолой отключается и гнездо прикуривателя, то можно посмотреть 31 предохранитедь и вообще цепь АСС. Если прикуриватель не дурит, значит либо шаловливые ручки уже что-то мудрили с подключением магнитолы, либо неконтакт в самой магнитоле.
anobiss
8 Январь 2014
Молдова Хынчешты
Прикуриватель работает. Фишка вроде заводская не тронута.При отключение в магнитоле гаснут все лампочки и слышен какойто скрип как будто моторчик в сиди плэере.Вытащил шлейф сиди ,звука не слышно но магнитола всеравно зависает.
anobiss
8 Январь 2014
Молдова Хынчешты
Сиди давно не слушаю.Есть модулятор с флешкой.Не електронщик а чтобы снять шлеиф много ума не надо
anobiss
8 Январь 2014
Молдова Хынчешты
Меня интересует в чем проблема.В проводке или в магнетоле? Если в магнетоле то можно тупо поменять на универсальную с переходной рамкой
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
anobiss
8 Январь 2014
Молдова Хынчешты
Проверил:+13в,отвез магнитолу к "мастеру" тот сказал что поменял какойто драйвер и что будет работать,поставил обратно : работал 10 сек. и сдох.чешу репу.
anobiss
8 Январь 2014
Молдова Хынчешты
Deemonn
4 Март 2009
99
23
Раменское
SX4
Дык, могу предположить, что виной всему были 'холодные пайки'. 'Мастера' почти все их не видят(не знают и т.п.) . На 99% помогла бы простая пропайка, но уже поздняк метаться.
BURAN_84
20 Июнь 2013
Москва, ЮВАО
IGNIS 2007
Ребят, подскажите как вытащить кусок палки от чупа чупса, попытался снять магнитолу способом 4 чупа чупса, одна сломалась =(
anobiss
8 Январь 2014
Молдова Хынчешты
Протолкни его другим там место много.засунь 4 чупа... сделай из куска проволки крюк и осторожно через отверстие для диска с небольшим усилием потяни на себя
