Ошибки
mongust
Народ нужна экстренная помощь.
Был неисправен расходомер в связи с чем горел чек (при этом машинка плохо тянула и последнее время кушала многовато ~17-19 по городу раньше 13-14 в такое время). Расходомер заменил, ошибки сбросил, чек потух. Но не тянет и расход остался без изменений.
Сегодня решил продиагностировать и вот получил: ошибка 13,22,44,53 !!!!! (хотя чек не горел).
13 на скока я помню по форуму лямда умер , а вот по остальным раскажите чего это такое и как с этим бороться?
Заранее спасибо!!!
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Suzuki Escudo 1.6 G16A 16V 3DR G-Limited 1997
Suzuki Grand Vitara 2.0 J20A 5DR 2002
22 - Датчик положения дроссельной заслонки (АКПП)
компьютер определил завышенные показания датчика при сравнении с показаниями других датчиков, показывающих нормальную работу двигателя
44 - Регулятор оборотов на Х Х
с 53 что-то ты напутал, по-ходу дела, нету в таблице кодов... Неа, не зн
Может быть 52?
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
2Модераторы:
Господа, предлагаю куда-нибудь "приколоть". Думаю, понадобится... и еще не один раз.
Вот собственно коды ошибок для Сузук:
<ul><li>SUZUKI Swift GTi (G13B) с 1990 г. </li><li>Vitara 1,6 i 16V (G16B) с 1991 г. </li><li>Vitara 1,6 i 8V (G16) с 1991 г. </li></ul>
Код:
12-Неисправностей не обнаружено.
13-Кислородный датчик.
14-Датчик температуры охлажд.жидкости-нерасчетная НИЗКАЯ температура.
15-Датчик температуры охлажд.жидкости-нерасчетная ВЫСОКАЯ температура.
21-Датчик положения дроссельной заслонки-компьютер определил ЗАНИЖЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА при сравнении с показаниями других датчиков, показывающих нормальную работу двигателя.
22-Датчик положения дроссельной заслонки-компьютер определил ЗАВЫШЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА при сравнении с показаниями других датчиков, показывающих нормальную работу двигателя.
23-Датчик температуры воздуха на впуске (в воздушном фильтре)-ЗАНИЖЕННЫЕ показания датчика.
24-Датчик скорости.
25-Датчик температуры воздуха на впуске (в воздушном фильтре)-ЗАВЫШЕННЫЕ показания датчика.
31-Датчик абсолютного давления (МАР-sensor)-ЗАНИЖЕННЫЕ показания.
32-Датчик абсолютного давления (МАР-sensor)-ЗАВЫШЕННЫЕ показания.
33-Датчик расхода массы воздуха
34-Датчик расхода массы воздуха
41-Cбой зажигания
42-Датчик положения коленчатого вала.
44-Регулятор оборотов на ХХ
45-Регулятор оборотов на ХХ
51-Система рециркуляции ОГ (EGR).
52-Топливная система: нерасчетное снижение давления топлива, неправильная работа форсунок(утечка).
71-неверная контрольная сумма компьютера (при записи)
81-код компьютера не совпал
82-ошибка в компьютере
83-от иммобилайзера не поступил код компьютера
84-код компьютера не зарегистрирован
<ul><li>Swift GTi 1986-1990</li><li>Baleno 1.6 </li></ul>
mongust
А я нашел 53 -написано заземление контура EMC (пишу по памяти)
вообщем лямду заменил ошибки обнулил через некоторое время опять вылезля 53, но победил ее подвигав датчик БДЗ теперь все ОК код 12 на протяжении нескольких дней.
Но поведение машинки не очень нравиться основное это подрагивание на оборотах где то в районе 2000-2500 причем проявляется только приподдержании скорости, т.е. когда педальку не давлю и не отпускаю полностью. Подрагивания небольшие такое впечатление что пропуски толи в зажигании толи в питании, как только тапочку нажимаю или отпускаю все пропадает.
Пока думаю заменить свечи, что еще может быть?
Z9Dmitry
20 Февраль 2007
199
Kirov
Сузуки-Эскудо G16A 1994 г.в.
Про "приколоть" создать уголок частозадаваемых вопросов, и по общему пожеланию или по голосованию сносить туда такие темы (так сказать- антибаян)
deathless
14 Июнь 2006
МСК
Suzuki Jimny, 2009г, только начинаю общаться...
было... Suzuki Escudo, 1989г, коротыш TA01W, G16A моновпрыск, гражданский лифт...
У меня подергивания начались, когда я гонял в китай (2500 км от нас в каждую сторону) где-то на второй трети пути туда... думал или бензонасос (заправлялся по дороге где придется) или фильтр.
В китае поменял - не помогло... Вернулся назад - машина дергалась все сильнее - еле доехал...
Оказалось высоковольтные провода - поменял - отлично все стало !!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Чеки и на новых иномарках горят из-за свечей (красный налёт) - меняют и ок. ВВ провода - сопротивление можно проверить (должно быть меньше 25ком) - слабеет искра на одном из цилиндров мобыть и то зажжёт, то нет.
тазовод
6 Апрель 2010
Анадырь ЧАО
Suzuki-Escudo 1996 г.в Дзель RF объем 1998см3 турбина. РамаTD31W
Ответ: Ошибки
Всем привет!
У меня вот такая проблемка:
поменял коробку, мигает OD/OFF.
ошибка 23
по книжке посмотрел, вроде как обрыв цепи електро магнитного клапана"В"
но это для машин после 2000 г.в
У меня Эскудо 1996 г.в дизель модель коровки 03-72LE
т т
23 Январь 2010
красноярск
MAZDA PROSEED LEVANTE
1995ГВ. ДВ H20A КУЗ TJ11W
Ответ: Ошибки
всем привет диагностика показывает 24 и 26 ошибку
24 это датчик скорости а где его искать?
26 ?????????? что это не знаю
подскажите пожалуйста
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Ошибки
Машинку в подпись напиши, проще будет. Датчик скорости - в спидометре, если привод спидометра - тросик.
т т
23 Январь 2010
красноярск
Ответ: Ошибки
у меня спидометр не работал пару дней оказалось тросик выпал из щитка скорей всего датчик скорости в спидометре
а что за 26 ошибка???Неа, не знНеа,
