Для тех у кого СГВ и СГВ Xl-7
RUSsLan 555
г.Москва
Давно смотрел на гибкие щётки на других авто,и завидовал их владельцам,потому что уж больно хорошо они чистят лобое стекло,почти под сухую.И вот оно чудо свершилось.Нашёл подходящие щётки и на СГВ.Подошли один в один,хоть и комплект их состоит из щёток разного размера по длине.Щётки от Форд-Фокус.:thumbsup:
maggi
9 Февраль 2006
А там же щетки разной длины ,уХL-7 водительское длиннее, и что подошло? Я вот купила 1дворник зимний для suzuki, зимой было просто класс.
RUSsLan 555
г.Москва
Подошли один в один.Водительская длиннее пассажирской.Водитедьская 560 мм,пассажирская 490 мм.И что самое главное крепежи подошли,встали как родные.
RUSsLan 555
г.Москва
Cadet написал(а):
Вчера купил валео в ашшане за 210 штука 48 см
супер - не скрепят и чистят ОК
Вчера за комплект Фордовских отдал 1000 руб.Они же мне сами их и поменяли:D
konnik
15 Февраль 2006
88
самара
СГВ 2,5 АКПП американка 2000г.
А я покупал валио 50 см за 700/шт в самаре :(
Но чистят!
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
Диковато как то с ценами... Радуюсь, что в Казахстане купил комплект графитовых за 700 местных тугриков (~140р.). Год проходили идеально, сейчас начали поскрипывать. На майские праздники поеду снова, еще куплю :))) Sgv 2.5
pavluha
22 Февраль 2006
А как у Всех Вас чистит задний дворник? У меня например вечно грязная полоса остается. Поллитра надо вылить, чтобы смыть её. И на сервисе спрашивал - они мне струйку повыше направили. Практически не помогло.
konnik
15 Февраль 2006
88
самара
Чо то он по ходу полхо прижимается, но чтобы отрегулировать (тупо подогнуть) надо снимать колесо, а это в лом! Так и страдаем...
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
себе поставил в конце лета (кажется вольвовские, точно не помню) длины одинаковой. Пассажирская заканчивается см в трех от края. ну и полоска такая же остается при чистке. А так - суперБраво! Ай
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Просто так не подогнешь.....внизу (в месте покоя) плоскоть щекти и стекла совпадают, а когда она идет на вверх, то скетло в какой-то момент начинает закругляться и щетка банально от него отрывается....ситуацию исправить можно если сделать без отрывную самогнущуюся щекту....но наверно такое еще не придумали......кстати обратите внимание на то как регулируют писалку на заднем стекле - очень сложно поймать оптимальный момент, чтоб она максимально высоко на стекло попадала - все из-за неправильной изогнутой формы заднего стекла.....
лучшее средство - переодическая регулировка и прочистка задней писалки и протирание щетки, тогла и разводов и следовов можно избегать, хотя признаюсь честно, лично я не очень доволен всей этой задней системой.....
konnik
15 Февраль 2006
88
самара
Спасибо за информацию!
Только, наверно, не стоит сильно загоняться по поводу полосок на заднем стекле :thumbsup:
bocman
МОСКВА,Сев.Бутово
SGV,2000,2.0
Прошедшие выходные в СИМе купил обычные каркасные Valeo,штука по300р,были ибескаркасные ,ноуже по600р штука хотя и хорошие
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Для тех у кого СГВ и СГВ Xl-7
А вообще есть у кого рисунок куда чем нажать и как снять щетку (СГВ XL-7 2003), месяц после покупки
Судзук7
99
TLC Prado
Вообще не заморачиваюсь по щеткам, подходят практически любые универсальные. Брал и безкаркасные. Длинну использую 51 - водителя 45- пассажира. Подобрал размер опытным путём. Так водительская забирает всю воду вверху оставшуюся от пассажирской. А тут вооще купил Champion ( они идут и к Вазам) - дёшево и сердито.
Новичек
21 Июль 2008
СГВ XL-7 Европа 2004 - я проста ее люблю
+1 Безкаркасные не настолько лучше "обычных" чемпионовских насколько дороже. При этом ходят они одинаково
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Я тоже чемпионовские зимние поставил,езжу на них круглый год,2 года -полет нормальный.На зад хочу без каркасную поставить,может она лучше прижмется????;)
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
ИМХО бескаркасные большой длинны нормально не прижимает и соответственно не чистит, постоянно свисают со стекла.Надоели , выкину и поставлю каркасные.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Ответ: Re: Для тех у кого СГВ и СГВ Xl-7
Поставил назад безкаркасную 41см чистит нормально, но чтобы отрегулировать струю на все стекло ее нужно направить левее и ближе к низу стекла, тогда будет вам счастье:thumbsup:
Dimitry
21 Февраль 2007
25
Suzuki Grand Vitara XL-7 LTD, европеец 2,7 АКПП, 2003, темно-вишневая
поставил без каркасные от Форд-Фокус - стали как родные :thumbsup:
Ilia
сколько стоят безкаркасные для форда???
