Про внешний шрус
dimonvidnoe
30 Сентябрь 2011
видное
XL-7 2002г.в.зелёная америкоска
Всем привет. Недавно заметил что при повороте с вкл ППрив.хрустит шрус. Залес-посмотрел порвался пыльник внешнего правого.Решил поменять.Взял PATRON PCV1540 в коробке было:шрус+пыльник-гофра+хомуты+стопр.колечко+смазка.Когда снимал старый повредил кольцо с резинкой посередине то ли сальник то ли пыльник.Надевается на внешнюю часть внешнего шруса и прижимающейся к ступицы.Может ли им быть 17 деталь с джапанкетс.ру 09286-64001 сальник ступицы передней.Заранее спасибо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
По-моему , у авто с неразборной ступицей с внутренней стороны только два уплотнения . Первое (09289-48004 48х70х9мм) стоит в кулаке , а на гранате напрессовано 09286-64001 (64х 76х7мм) . Вы промерьте посадочный диаметр на гранате - все ясно будет .
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Да, он самый, устанавливается на наружном ШРУСе, в оригинальной упаковке лежит Koyo XHM64X82X7-9FJ, 64х82х10
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
О как !
А интересно : для выпускающихся в данный момент моделей тоже до Koyo скатились , или по прежнему NOK в з/ч кладут ?
