стартер не крутит
Алексk.7785
17 Январь 2014
грант витара 2007 г. V - 2.0 л
У меня СГВ 2007 г 2.0 л. механика. При езде по щебню загорелся чип "неисправность двигателя". 2 дня ездил нормально, после не могу завести, стартер не срабатывает. Батарейка в норме, контакты в норме - в чём дело, подскажите, пожалуйста???????
с буксира завёл. Минут 20 поработала - заглушил. Тут же завожу всё окей. Часа через 3 опять пробую завести - всё, опять умерла!!! Есть у кого мысли, в чём фокус?
Алексk.7785
17 Январь 2014
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У стартёра клемма и два болта-контакта. На клемму при старте должно прийти управляющее напряжение (если не приходит - может сигналка глючит, на этот провод стартёра реле сигналки часто ставят). Если приходит напруга на клемму, должно щёлкнуть реле стартёра, и перемкнуть болты, стартёр должен при этом мощно закрутиться. Поисследуй, где чего нет из перечисленного.Если щёлкает, но не крутит, реле того или болты подгорели.
Если то крутит, то нет, бывает износ щёток и они то застревают в гнёздах, то выходят.
Можно кстати попробовать пуститься, включив зажигание и перемкнув на время болты отвёрткой.
Алексk.7785
17 Январь 2014
Разобрался, на стартере проводок (фишка) окислилась, контакт пропадал. На СТО зачистили, побрызгали чем то, сейчас всё нормально, не сглазить бы. Спасибо.
Алексk.7785
17 Январь 2014
проводок сделали, да не надолго. Опять умерла.На проводе (фишка (папа-мама)) на втягивающем, нет напруги. даю напругу на "папу" - заводиться. Где находится реле стартера?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Надо сигналку искать, её реле ставят в разрыв провода стартёра. Часто сигналка спрятана за приборной панелью. Лучше в тепле искать (на морозе пластик лучше не трогать, трескается) и с электриком или сигнальщиком.
Алексk.7785
17 Январь 2014
До ближайшего СТО 130 км. а тёплых гаражей только в школе, будем просится туда да по тел. с сигнальщиком ремонтироваться. Спасибо.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Как времянку можно кинуть провод с кнопкой с аккума на клемму стартёра и кнопку вывести в салон как-нибудь. Вкл. зажигание и жмёшь кнопку. А по теплу найти причину.
Алексk.7785
17 Январь 2014
Добро, седьмого на сто еду
