Поменяй его да и все. Сейчас при -15 не работает, завтра при +15 откажется. А тут уж как повезет. Возможно проблемы с влагой в баке, при -15 где-то смесь перемерзает и готово дело. Поменяй заправку, может бенз говнецо совсем. ну а с влагой бороться два пути, либо снимать и чистсить бак, либо различные вытеснители использовать, продаются. Но они все в основном на спирту, так что можно и чистого спиртику в бак ливануть маленько (вроде грамм 150 на 20-30 литров). Почитай, об этом много разговоров есть. Но я бы насос выкинул сразу, если он такое выкидывает, сдохнет где-нить далеко от дома, мало приятного будет
