Всем доброго времени суток история такая притащили джимни на крючке стоял на нём двигатель 0.7 литра переделали на 1.3 G13ВА это я прочитал на двигателе, переварили прикрутили всё стоит, а проблема вот в чом двигатель пришол с обрезанной косой без блока управления блок привезли отдельно по номеру бьётся как G13B нашол его распиновку не он оказался, так вот какой мне нужен блок двигателя. Этот двигатель без егр на нём 4 форсунки ,датчик МАР, присутствует регулятор холостого хода, датчик дроселя, стоит чтото типа трамблёра в нем стоит 2 проводной датчик импульсов короче датчик распреда, лямбда 1 провод, катушки прикручиваются на кузов ,1 распредвал ,датчика коленвала нет. Каробка на нём стоит в неё входит 2 провода пологаю 2х солиноидная, сбоку на ленте скорее всего датчик включения тормозной ленты, сверху на хвостовике стоит датчик выходных оборотов ну и PNDL вот и всё что нанём есть кто такое видел подскажите и где можно приобрести такой блок нужен блок управления
