Шнорхель из нержавейки
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Изготовили сегодня шнорхель, взамен разломанного РИФовского. Немного не доделали крепление на стойку, поэтому фото на машине будут позже.
Итак преимущества:
1. Очень прочный, толщина стенки 1.5 мм, материал не поддается коррозии
2. Диаметр трубы 63 мм на всем протяжении до воздушного фильтра, хватит с запасом при установке более мощного двигателя.
3. Воздузозабор вынесен на крышу и увеличено его сечение с двух сторон, в итоге вероятность налипания листвы сведена к минимуму.
4. После воздухозабора сделано дренажное отверстие, для слива дождевой воды.
5. Трасса под крылом сделана из куска алюминиевой трубы соответствующего диаметра и силиконовых пайпов, которые в отличие от гофры не могут схлопнуться при режиме "газ в пол".
Вид спереди
Вид сбоку
Воздухозабор
Крепление к крылу
Швы наружные
Швы внутренние, полностью проварено
N
nordom
как крепится на стойку? предусмотрено ли крепление за болт под рейлинги на крыше? как выглядит дренаж после забора, не увидел.
а ваще, круто, конечно неимоверно.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Завтра выложу фото на машине, хотя можно и сейчас сходить сфотать.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Общий вид спереди
Вид сбоку
Крепление на стойке, в трубу вварены 2 гайки, уголок приклепан к стойке.
Дренажное отверстие
Прилегает очень плотно с зазором в 2 мм от стойки, думали сделать крепление на крыше, но получилось очень жестко и на крыше никак не крепили.
Трасса под крылом
N
nordom
круть-крутецкая. Если будет на потоке -- надо бы ещё и какой-никакой шаблон для резки
