Здравствуйте уважаемые форумчане !
по случаю приобрёл Сузуки Витара V6 2.0L 97года пятидверный ...купил в не очень хорошем состоянии и поэтому стал вопрос ремонта .*) На машине был мёртв задний редуктор и при работающем двигателе шумело в районе коробки ..причём при выжимании сцепления звук пропадает ..в принципе под подозрением бвл выжимной сцепления ..но хозяин уверяет что только поменял комплект сцепления вместе с выжимным подшипником .Далее ..так как редуктор найти родной не могу то решил поменять и передний и звдний от Витары с 1,6 мотора ...на родном редукторе 37 зубьев а на 1,6- 39 т.е на два зубца больше .Вопрос таков _смогут ли эти мосты выжить в условиях 2х литрового мотора ? чем черевато увеличение на два зубца ? расходом? скоростью? или чем ещё? Можно ли на мой мотор поставить и коробку от 1,6 мотора и выдержит ли ?
Заранее благодарю за посильную информационную помощь !!!!!!!!!
