Передний редуктор sidekick 1992
dima1991
25 Январь 2014
suzuki sidekick
Доброго времени суток! Очень приятно присутствовать на вашем форуме!!! Думаю мне помогут. Вообщем такая беда: есть sidekick 1992, в нем оборвало крепления переднего моста, потом развалилась правая полуось, и т.д. Далее пошёл на разборку, а там мне сказали что надо посмотреть какое передаточное число у моста, мол от двух одинаковых сайдкиков не подойдут. Пытался найти опознавательные знаки на корпусе редуктора, безрезультатно(((
Машинка sidekick 1992 1,6i автомат.
Заранее спасибо!!!
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Приветствую!
Как считать:
http://reduktor.nsk.ru/professional...-opredelenie-peredatochnogo-chisla-reduktora/
Вот мы недавно пересчитывали
https://suzuki-club.ru/threads/57736/
у тебя скорее всего 39/8
В общем считай лучше задний , что бы точно были одинаковые мосты. Можно поменять парой взять с одной машины оба моста , лучше конечно 5.125 (41/8) если найдешь.
Еще надо посчитать кол-во шлицев на правом шрусе бывает 22 или 26 , соответственно и мост новый должен быть таким же , или придется брать еще и полуось правую.
Есть еще вариант найти передний мост от JLX7 , на них мосты в железном корпусе были, но это уже другая история , как и с установкой втулки под правый шрус.
dima1991
25 Январь 2014
suzuki sidekick
Спасибо за ответ!!!! Полуось так или иначе придётся брать, так как она у меня развалилась((( Попробую по VIN пробить. Количество шлицев посчитаю.
А как по заднему мосту посмотреть? Или там шильда есть какая-нибудь?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
На корпусе шильдиков нету. Посчитай задний лучше по инструкции. ВИНу не верь, машина то не новая , может уже предыдущий хозяин менял мосты.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
"...есть sidekick 1992, в нем оборвало крепления переднего моста..."
Кстати кто знает по точкам крепления мосты с машин с узкой рамы и широкой взаимозаменяемые?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Смею предположить что корпуса мостов одинаковые . Я крышу продавал человеку , у него в багажнике лежал железный чулок , спрашиваю - где взял? - купил на разборе с JLX7 . Это вроди та же Гранд Витара только длинней на 0.5 метра.
dima1991
25 Январь 2014
suzuki sidekick
Понял. Буду брать мел в руки и считать. Вопрос №2: можно крышку моста брать с JLX7 ? Она там стальная? Т.е можно просто поставить крышку от JLX7, или надо весь мост?
№3: имеет ли смысл варить крепление сломанного моста аргоном? Может как-нибудь высчитать максимальные динамические нагрузки и варить уже с усилением?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Тормозим с ответом......
Если есть возможность купить только крышку то хорошо было бы . Обычно мосты в сборе продаются.
Без фото не понятно что сломалось , если мост пополам точно варить нет смысла. Да и усиливать , если конечно сварщик не бесплатный .
В общем не понятно как что развалилось , и в живых ли главная пара моста со всеми потрохами ?
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
если вы про корпус переднего редуктора в креплении хвостовика,то не стоит даже пытаться варить.
зайдите на дром,там есть темка как устанавливают хомут и усиливают это крепление.
у меня уже это сделано,и теперь 4 точки крепления переднего редуктора.удачи
dima1991
25 Январь 2014
suzuki sidekick
Всем доброй ночи!!! Посчитал задний 41/8. На ближайшем авторынке за передний сказали цену 500$. Вот я обалдел, даже печенькой поперхнулся) Какова его реальная цена?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
У нашай "Синевокай" мне и передний и задний стоили одинаково - по 150$ , это самая халява, самый дорогой вариант был 300$ за передний. Глянь барахолку.
