Инструкции по ремонту Wagon R
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Доброго времени всем вагоноводам!
Пользуется ли кто-нибудь для обслуживания и ремонта service manual-ами и repair manual-ами
на Wagon-ы?
Еще нужна электросхема на Wagon.
У меня самого не Wagon а Suzuki Cervo c c мотором F6A, но ближе всего по устройству стоит к вагону.
Инструкция по пользованию машиной это конечно хорошо, (особенно для тех у кого это первая машина), но в плане самостоятельного ремонта сколько-нибудь сложного узла она не поможет:D
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Большая проблема. Есть в продаже СD. Найду ссылку напишу.
Denisay
25 Сентябрь 2006
102
г.Уфа
Suzuki Wagon R Solio 2001
на Wagon-ы?
Если я правильно понял, то ближе всего к Suzuki Cervo стоит Suzuki Alto. Попробуй http://www.detali.ru/cat/oem_sz.asp там по многим Сузукам схемы+номера деталей.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Конечно Alto - это полный аналог, но на форуме нет раздела для альтоводов и есть ли они сами тут, тоже пока вопрос:(
А Wagon R за исключением кузовных деталей практически идентичен CERVO.
Безусловно я сам в первую же очередь столкнулся с почти полным отсутствием сервисно-ремонтной документации на машину, немало полазив в Сети, но то моя собственная попытка, а на форуме много народа, и естественно вероятность обладания документацией больше.
Но похоже что ситуация с доками на Wagon R абсолютно аналогичная моей Cervo:(
С каталогом запчастей как раз проблем нет, машина есть на дисках Suzuki Japan (как и Wagon R).
А диски эти можно купить легко, или скачать.
Nikita_64
1 Март 2007
WagonR+, 2004, 1.3л M13A
А как работают сервисы?
В Москве есть несколько авторизованных сервисов Suzuki, которые, в частности, обслуживали Wagon R. Как они делали ремонт (да и ТО тоже)? Понятно, что масло поменять можно и интуитивно, а моменты затяжки пробок есть в руководстве пользователя. А как быть с заменой задних колодок, ведь там нужно снимать ступицу? А если какой другой ремонт? Или они как душа ляжет - где слегка затянут, а где кувалдой долбанут? Если так, то я больше доверяю знакомому дяде Васе. Или у них все-таки есть тайные папирусы с описанием ремонта?
А как сервисы в Европе? Не читают же все они книги на венгерском или японском языках?
semen17
15 Февраль 2007
Re: А как работают сервисы?
Максимум что я нашел, это книжка на русском по сузуки свифт 1992-2000 годов выпуска. купил. но к сожалению много воды утекло с тех пор... там описан ремонт 8 клапанных двигателей, передняя подвеска (не такая как у меня:-( ) есть електрические схемы, проверять соответствие не приходилось, много рисунков. перечень моментов затяжки резьбовых соединений, перевод местами бестолковый, мало где указано каким ключом откручивать. например, хотел я масло поменять, посмотрел, там внутренний шестигранник нарисован, размера нет, купил набор ключей, полез откручивать, а там обычный болт на 17.
Деватся некуда, при полном отсутствии опыта и литературы, надо хоть на что-то опираться.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вот для этого и создавались секретные секреты. Что узнали - кладём туда, только без флуда.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: Инструкции по ремонту Wagon R
Вам больше подойдет руководство по ремонту и эксплуатации от Дэу Тико или Матиза.
biteug
16 Март 2009
Minks
Wagon R+ 2003, 1,3, 16v
ага, ток там нету общего технического обслуживания. регламент замены масел, какие масла и т.д. а мне именно оно и надо. где взять?
баркас
17 Февраль 2009
25
Ну если авто не новое,тогда можно и без регламентов,смотря как ездишь!!! А так всё стандартно,в любом нормальном сервисе подскажут.Только надо за ними смотреть,а то они очень любят деньги...!!!
lss
29 Август 2008
124
Вятка
А инструкция по техобслуживанию на сайте есть...
biteug
16 Март 2009
Minks
на каком сайте?
по регламентам: меня больше интересуют не интервалы, а какое масло например рекоммендовано в движек, какое в МКПП, какие свечи...
arpie
7 Апрель 2008
87
Минск
на каком сайте?
На K10A мотор офицально идёт 10w30 как и на все япошки тех лет - соответственно подойдёт любая не левая синтетика 5w40 и полусинтетика 10w40. Я лью дорогую порлусинтетику мобил1 super2000 каждые 7-8тыщ, но народ в основном балуется синтетиками - личное дело каждого.
В МКПП идёт трансмиссионка GL4 75w90 - любую полусинтетику с такими цифрами. минералка 80w90 типа катит но я бы не рисковал.
Свечей целая куча по каталогу экзиста. Я себе последний раз поставил Denso XU22EPR-U но там выбор большой на любой кошелёк.
biteug
16 Март 2009
Minks
не знаю какой именно, но у меня точно не такой мотор. мой вагончик 2003 г.в. 1,3 94 л.с.
не могу нарыть вообще инфы по нему :-(
надо менять привод ГРМ, а я не могу даже выяснить цепь там или ремень... 5-МКПП - какое масло надо? масло в двигатель вроде рекомендуется 10W30, но тож не уверен...
вот что нашел по вину:
Модель Код модели Каталог Двигатель Цвет
WagonR+ HJN5AHE22 RB413422 M13A-1275725 ZR8(BRIGHT RED)
biteug
16 Март 2009
Minks
в ней нету моего двигателя :-(
Добавлено через 9 минут
вот нашел по ГРМ http://www.katana-suzuki.ru/suzuki/...wMTExfHxjYz09UkI0MTM0MjJ8fHNuPT0xfHxmbj09MjY=
ток смущает что в шапке написано AR All Regions > WagonR+ > RB310-4 (Magyar). а у меня по вину выдает не 310, а Engine/Transmission Type RB413,MT,2WD
мое или нет?
lss
29 Август 2008
124
Вятка
на каком сайте?
На этом сайте ,зайдите на главную слева в колонке будет строка -файловый архив.
По ремонту пишите личку вышлю 14 Мб в PDF.
NickAP
23 Апрель 2009
Иркутск
Suzuki Wagon R,2000,K6A,MC21S
А где бы посмотреть про двигатель К6А, не турбовый вагончик? С началом плюсовых температур стал глохнуть, чихать и стрелять глушителем...Помогите плиз
NickAP
23 Апрель 2009
Иркутск
