Дворники не возвращаются в исходное положение
serglion
23 Май 2013
SGV 2.5 2001г.в.
Лобовые дворники при отключении не возвращаются в исходное положение. Кроме этого также нет прерывистого режима. Подскажите, люди добрые, в чём может быть причина? Где находится электрика, управляющая дворниками и есть ли возможность её отремонтировать?
Игорь69rus
8 Январь 2014
SUZUKI GRAND VITARA, 2005, J20A, 5D, 4X4, мех.
На самом приводе стеклоочистителей стоит "автомат", который останавливает электродвигатель в определённом положении. В нём надо искать причину. На шестерне привода металлическая пластина, а на корпусе контактные металлические полоски. Видимо между пластиной и полосками плохой контакт, поэтому щётки и останавливаются в месте выключения питания.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Поддержу, возвратом дворников "на место" управляют контакты в самом редукторе. Добавлю лишь, что питание для возврата идет по пути "предохранитель - контакты в редукторе - подрулевой переключатель - электродвигатель". Предохранитель точно ни при чем, а дальше надо проверять. Вот электросхема в помощь (не обращайте внимания на цветные подрисовки - это я "колхозил" реле для увеличения количества взмахов при омывании.)
