мороз -30
jorneir
3 Ноябрь 2010
волгоград
grand vitara 2000 европейка 2000см3 механика
Кто сталкивался с такой проблемой ка у меня... Мороз -30 начинаю заводить , из под масляного фильтра гонит масло . Поменял фильтр , сначала было ок. потом такая же херь.Чуть прогрелся течи нет. Масло синтетика Эльф 5w 40. Гонит прямо из под фильтра. Подскажите причину пжл.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Как вариант не открывается редукционный клапан на холодную и давит, на горячею давление меньше. Измерить давление масла манометром установив вместо датчика давления.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Было такое,вылечил заменой на фильтр большего размера!Видимо при малом внутренем объёме не продавливается в морозы и начинает вылавливать масло через резинку.
