Как разобрать торпеду.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Нужно разобрать центральную консоль для замены лампочек..
Консоль в салоне? Каких лампочек? У меня есть все процедуры снятия-установки любых деталей
двойника сплэша-Opel AgilaB, но нужно поподробней объяснить что именно и где конкретно.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Второй файлик не принимает. Пишет "ошибка". Видимо перебор по размеру.
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
79
Беларусь, Минск
Suzuki Splash 2008, 996 cm
Старик, дорогой. Поделитесь, пожалуйста, инфой. Откуда Вы заимели такой замечательный мануал. И как бы нам (если это возможно) его заиметь.
Одинокий Лис
8 Июнь 2013
99
Град Московский
Автомобиль
Вот спасибо, выручил так выручил...
А машинки действительно похожи очень очень...
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Собрался летом немного модернизировать своего карапуза:
1.Установить ДХОгни
2.Заменить звуковой сигнал на 2-х тональный
3.Установить защитную сетку на радиатор
4.Сделать минимальную шумоизоляцию арок колес, дверей, багажника, пола кузова.
5.Возможно заменю магнитолу
А для этого потребуется частичная разборка экстерьера и интерьера.
В слепую это делать довольно рискованно и долго.
Одинокий Лис
8 Июнь 2013
99
Град Московский
Автомобиль
Пневмо дутку ставь вещь..
Не знаю, всегда считал, что это немного лишнее, ухудшает поток воздуха и быстрее засоряется...
Мне после УАЗ и так тихо, но все равно ЗА
Тоже думал, о более продвинутой...
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Все дело в выборе сетки. Логика здесь предельно простая-чистый радиатор охлаждается в любом варианте лучше.
Это многократно проверено практикой. Сетка с довольно крупной ячейкой не пропускающая насекомых.
Два раза за летний сезон приходиться чистить.
Одинокий Лис
8 Июнь 2013
99
Град Московский
Автомобиль
Разобрал, пока поменял, пипец, одни эмоции, но навыков приобрел тьму еще раз спасибо...
Теперь надо разобраться с суппортами...
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Подниму тему.
Нужно установить GPS датчик поближе к нижнему краю стекла. Стал разбирать торпеду, что бы добраться - но никак не могу
снять пластиковую пассажирскую накладку. (там где пасс. подушка.)
Вроде все клипсы стянулись, а что-то на перегибе держит.
Та же накладка со стороны водителя снимается на раз сдернуть. Правда после этого доступа за торпеду все равно нет,
так как там все в пластике с мелкими прорезями и даже снятие центрального табло (спидометра) не помогает.
Кто нибудь снимал? Может у кого есть схемы-рисунки/фото?[DOUBLEPOST=1534858284,1534857312][/DOUBLEPOST]Нашел файлик "\AgilaB\Кондиционер-отопитель\Замена вентиляционной решетки отопителя на приборной панели - со стороны пассажира.pdf"
Оказывается там есть еще 2 болта которые держат эту панель. Нужно открутить их добравшись из под снятого бардачка. Буду пробовать.
