Датчик температуры трансмиссионной жидкости АКПП
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Всем добро ! У меня такой вопрос: влияет-ли датчик температуры трансмиссионной жидкости АКПП на "мозги" двигателя ( на блокировку запуска ),если да то при какой температуре трансмиссионной жидкости.Хочу подтвердить или опровергнуть один случай со мной.Всем спасибо!
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Влияет, когда было - 27 завел авто, через минуту решил поехать, нажимая на газ автомобиль не ехал, а двигатель только набирал обороты, потом заглушил завел заново, подождал 3 минуты, поехал без проблем.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Как то ХУЛИГАН показывал выдержку из какого то документа, что у наших последних АКПП коробок есть дополнительные защиты (от "дурака"), если раньше (не прогретой) поехать то она вроде будет вялой и не будет включаться 4-ая передача (OverDrive).
Так же частенько бывают дабл-старты (удачный запуск со второго запуска) при температире -18С и холоднее после долгой стоянки.
У меня при -29С машина сама заводилась, холоднее пока еще не было, т.е. не было такого что до -29 она не хотела запусаться, у знакомого на Пежо такое было что тупо не заводилась.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
тогда какая функция у датчика,может блокирует от-30 и ниже ( как на табло в салоне: -30 ниже не бывает :) )
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
В конце января прилетел из командировки ночью. Машина стояла во Внуково неделю. Стояли самые морозы в Москве. В ту ночь было -28. Заводилась долго, но с первого раза. Минут 5-7 грел, обметал снег. До стрелки греть не стал т.к. надо было подъехать за вещами метров 300 и решил на малом газе подползди. Включил R и не поехала. Т.е. как на нейтрали-обороты растут, а драйву нет. Подождал еще минут 5-7. Включил R и поехала. Подъехал, мотор не глушил. Молотил еще минут 15, пока загружал. Поехал и с километр еще киевскую трассу распугивал ревом. Потом все вошло в норму.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
А что скажут наши гуру по этой теме, Потапыч, Костыль ?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Так что мы тут будем гадать??? Ты сказал что хотел подтвердить/опровергнуть какой то случай, давай выкладывай что за случай???
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
ОК! Позапрошлой зимой не поставил сигу на автозапуск, ночью и под утро давануло за -30*,попробовал завестись с ключа-сажу аккум,(газульку не трогал ),подогнали "донора"-стартер крутит,ни одного выхлопа,делали продувку свечей("тапок" в пол )-безрезультатно,пришлось затаскивать в тёплый бокс,где отогрелась и запустилась,свечи не трогал (иридиевые родные ).Кто-то подсказал:что на япошках с АКПП в коробке стоят темп.датчики которые блокируют "мозги"при определённой температуре,а так-как у нас стоит такой датчик,я и решил выяснить так это или нет ? Выяснил: что без начального прогрева ТСМ не даст добро электроклапану на подачу масла на турбину,а до скачка стрелки указателя темп.движка-и на переключение передач.По-этому,чтобы не повторилось, сейчас ставлю сигу на запуск по темп. Перефразирую главный вопрос: кто- нибудь запускал "девайс"при темп.за-30*?Сибиряки ответьте.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Aerio 1.8 4wd -заводиться после ночной стоянки в -30 (в прошлом году -38). В руководстве сказано лишь, что при температуре ОЖ ниже +50 не будет 4-й и блокировки гидротрансформатора. А по поводу температуры ATF сказано, что при +150 не будет переключения на 4-ую. Это всё, никаких блокировок запуска двигателя по температуре ОЖ или ATF нет.
