Сайленблок для задних продольных рычагов
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
SUZUKI WAGON R+ 1.3 2000г.в. европейка двигатель G13BB,АКПП
Посыпались сайленблоки на задних продольных рычагаг.И начал я поиск этих самых сайленблоков.Оригинальные стоят дороговато и ждать их долго(я через exist искал).И начал я перелопачивать каталоги китайских производителей. И в каталоге Chery (S11-3301060) обнаружились таковые,стоят намного дешевле от оригинала,срок поставки 1день.Заказывал через exist.Отходили уже 2 месяца,проблем нет.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Сайлентблоки или все рычаги? И ссылка где?
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Именно сайлентблоки,рычаги в полном порядке.Ссылку предоставить на что?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Ну ссылку из каталога Черри..Про сайлентблоки уже говорили здесь на форуме. Проще рычаги в сборе купить.
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Извините за долгое молчание.Менять рычаги в сборе или заменить только сайлентблоки,это дело личное.При наличии минимум инструмента,слесарных навыков и желания,можно получить эконом выгоду от замены сайлентблоков.Я не буду устраивать полемику о китайском качестве,так-ка в большинстве случаев товары для китайского автопрома,европейского,американского выпускаются на одном заводе,оборудовании и сырье.И как говорит мой знакомый цвет и вкус хороший повод для драки.А вот сноска http://www.elcats.ru/chery/Group.aspx?Model=S11. В этом авто,уж очень задняя подвеска похожа на нашу.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Там регистрироваться надо, а потом искать Чери, модель S11 и шуршать по каталогу.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Украинский форум - Ты задаешь вопрос, и тебе требуют убрать руки от... Донбасса.
:) - не удержался.
А почему в крайнем случае, не выточить сайлентблок у токаря из куска резины? Это не совсем просто, но опытный токарь - знает как. Резина точится очень остро заточенным резцом на максимально больших оборотах, с минимально возможной подачей.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А ещё проще куски шланга подобрать и завтулить , причём втулками от старых сайлентов , чтобы совсем на халяву вышло .
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
:) - не удержался.
Сайлетблок состоит из внешнего железного корпуса и внутреннего где проходит болт.И по этому кустащина не прокатит.
vitaz60
1 Август 2011
132
петропавловск-камчатский
Судзуки Вагон 1997 К10А
Машина не 4 ВД ? В любом случае,нужно снять свой и по размеру подобрать подобный. Выточить у токаря из резины можно,но они будут вылазить вбок. Нужно как-то их фиксировать. Много мороки.
